Ассемблерный сдвиг
22.08.2012, 18:44
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Ассемблерный сдвиг
Извеняюсь. Иправил. Необходим сдвиг побитовый.
22.08.2012, 18:49
Сообщение от nonamedov
if (Buf[i+1] & 0x80)Buf[i] |= 1;
Ну и как же это читается? А главное для чего?
22.08.2012, 18:50
Сказал спасибо: 18
Ну тогда вопрос. Сдвигаю командой ROL . После этого компилятор считает цикл
for(i=Modules*32;i;i--)
И когда дело доходит до сдвига следующего байта, то в CARRY уже ничего нет.
В общем примерно понял. Всем Спасибо.
22.08.2012, 19:00
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
nonamedov это сдвиг строки из 384 байт на 1 (один) бит влево.
читается как "переносим старший бит следующего байта в младший бит предыдущего"
22.08.2012, 19:00
serj_neo, Разворачивайте цикл , вам же сказали.
Buf[0] ‹‹=1;
Buf[1] ‹‹=1;
Buf[2] ‹‹=1;
Buf[n] ‹‹=1; |
Только не уверен , что ваш компиллятор к ROL приведет ...
22.08.2012, 19:08
Hives, это то понятно, главное, а для чего?
22.08.2012, 19:12
nonamedov за подробностями о том, что полезного делает алгоритм - к топикстартеру
22.08.2012, 19:17
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от serj_neo
Доброго времени суток! Люди добрые кто может помогите решить проблему.
Пишу на Си в AvrStudio 6
Необходимо сдвинуть массив на один бит влево или вправо.
Пишу так
Выполняется сдвиг буфера примерно 3.8мс при кварце 16Мгц.
А необходимо сделать сдвиг как можно быстрее. Думаю на асме получится быстрее но асм не знаю и нет времени изучать.
Спасибо.
Если не секрет, зачем надо весь массив сдвигать на 1 бит? И действительно надо ли ?
Может можно рассматривать этот массив как битовый вектор и написать набор функций, который обеспечивает битовую адресацию внутри массива ? Тогда ничего сдвигать не потребуется, только индексы при обращении подкручивать соответственно...
Хотя если действительно надо сдвигать на бит кусок памяти то да.. Ручная оптимизация поможет
22.08.2012, 19:52
Сообщение от Красный Свин
Так же недоумеваю ...
22.08.2012, 21:51
Сказал спасибо: 18
Сообщение от dosikus
Сообщение от Hives
Это видеобуфер ЛЕД панели 12 модулей 16х16 светодиодов.
Чтобы сделать бегущюю строку я просто сдвигаю буфер в нужную сторону.
Конечно пробовал выводить строку со смещением по Х, но знакогенератор во флеше, и размер буков 12х16 пикселей. Моргает изображение.
Индикация динамическая. Да и мега 8, а там памяти мало.
Последний раз редактировалось serj_neo; 22.08.2012 в 21:56.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Сдвиг фаз при помощи ЦОС
lexa1000 |
Цифровые сигнальные процессоры |
11 |
05.04.2013 15:12 |
Сдвиг в тестбэнче
Aleksashka1 |
1 |
17.01.2011 16:26 |
Выбор, включение, модуляция, сдвиг и выключение
majorka65 |
1 |
26.05.2010 19:34 |
Сдвиг сигнала, почему?
Gonchar |
11 |
24.05.2010 23:42 |
Как или чем определить фазовый сдвиг
Online |
Измерительное оборудование |
19 |
06.11.2006 15:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
