Тензодатчик MLB13
22.08.2012, 00:57
Re: Тензодатчик MLB13
Сообщение от Scadauser
Я с ними именно работал, а не читал про них
иногда на нас нападает злобный дед Склероз...
тогда вы, наверно, не будете оспаривать мнение, что данный датчик - фигня (такое значение характерно для ряда российских и азиатских, а также большегрузных датчиков в силу конструктивных особенностей), для хороших коэффициент передачи составляет 2.0-2.5мВ/В и отличный ›= 3.0мВ/В
здесь единственное преимущество - габариты
Перечинил сотни весов и дозаторов, от аналитических лабораторных до автомобильных. Балок с тензодатчиками наменял десятки, в том числе и подбирал и вгонял неродные
особенно для взвешивания карьерных самосвалов без нарушения графика и на морозе, да еще и внизу, под платформой, на сыром ветерке
если типоразмер и электрические параметры совпадают, есть коммутационная коробка - проблем не возникает.
Хочу ещё заметить одно - если применить тензодатчик без термокомпенсации, то все заявленные цифры точности окажутся блефом независимо от разрядности АЦП и коэффициентов усиления. А я что-то не заметил в нём термодатчика
дык унутре оно, ковырять придется, ДШ нет. без шестипроводной схемы тоже можно получить погрешность
22.08.2012, 01:13
Сказал спасибо: 589
А вообще о чем спор? ТС даже не намекнул для чего это нужно. Может ему надо просто определить есть вес или нет.
22.08.2012, 01:48
Сказал спасибо: 70
Сообщение от alvadep
Для термокомпенсации мостового тензодатчика не обязательно использовать термодатчик
Необязательно, если точность не интересует.
Температурный дрейф нуля, %/10°С 0.05
Температурный дрейф сигнала, %/10°С 0.05
Рабочий диапазон температур, °С -20..+60
Сообщение от jump
Не буду.
Сообщение от jump
Фуры, гружёные сырьём для Роллтона и готовой продукцией. Траффик - почти как в карьере. Трёхплатформенные весы с 12 датчиками. Стоят в туннеле, где зимой - аэродинамическая труба.
Сообщение от jump
Сомневаюсь, что он там есть, не преминули бы упомянуть. Без ДШ совсем несерьёзно, не стоит связываться. Разве что действительно, в качестве концевика применить. Да и как это к нему полтонны прикладывается - непонятно. Расплющит же! Зато есть диаметр кабеля - это крайне важная характеристика!
Кстати, есть у них и почувствительнее датчики - 2,85 мВ/В
22.08.2012, 08:34
Сказал спасибо: 44
Сообщение от jump
видно, что вы не работали с тензодатчиками
Я с ними именно работал, а не читал про них.
Дискуссии на Kazuse, финансово не обремененные, довольно своеобразны. И тут вот спор инженера со слесарем... Может это такой способ заявить об себе?  Не статьей в журнале(на сайте) а в споре с неучами.... Или как способ отвлечься от рутинной работы? Посудачить с людями не обремененными всякой этикой... Эдакий мазохизма.
Последний раз редактировалось kriso; 22.08.2012 в 09:04.
22.08.2012, 14:35
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Значит на будущее надо будет покупать тензодатчики с чувствительностью ›= 3,0 мв/В и термокомпенсацией  в будущем пригодится.
А пока по данному датчику...
К сожалению, в руках у меня его нет, и сколько проводов торчат и какого цвета не знаю, но хотелось бы узнать распиновку. А вдруг кто и работал с таким датчиком.
АЦП 10 бит пока хватит 5 кг / 1024 = 5 грамм более чем достаточно для начала. ОУ перед АЦП поставить и в 666 раз  усилить (5 В / 7,5 мВ).
Пока обойдусь без термокомпенсации.
Буду искать ОУ.
22.08.2012, 14:40
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Slava-martyn
Буду искать ОУ
OP07 вам хватит за глаза. Вот только 0-5В при питании 5В - как-то идеалистически выглядит. Стоят во множестве весов, и обеспечивают весьма высокую точность.
22.08.2012, 14:55
Сообщение от kriso
что сказать-то хотели? иль вы эксперт аль рефери? аль слесарь на фоне двух инженеров?
Сообщение от kriso
вы посты так набираете, чтоб стать заслуженным?
вы не заметили, что Scadauser и я пинками в полемике направили ТС к нужному берегу - пусть сам плывет, авось не потопнет. а потопнет - такова судьбинушка евойная, значит не пловец он
не советую OP07 - там синфазное надо убить. каскадов надо два с инверсией, промеж них фильтр от помех. первый с небольшим усилением, второй - с Ку=100-300. но оптимально инструментальный из серии АД62х - проблем не будет, не нужно всех каскадов на ОУ. для работы с тензодатчиками рекомендовал бы АД8551 - малый дрейф и смещение
Последний раз редактировалось jump; 22.08.2012 в 15:12.
22.08.2012, 15:39
Сказал спасибо: 70
Сообщение от jump
Common-Mode Rejection Ratio 123 dB Typ
22.08.2012, 15:58
Сказал спасибо: 65
Из предложенных доступен только AD623.
Будет ли по такой схеме работать? И зачем REF (INPUT), куда опираться?
22.08.2012, 16:35
Сказал спасибо: 70
Figure 49. A Single Supply Data Acquisition System
в даташите.
Перевод гугла:
Мостовая схема возбуждается питания +5 V.Полномасштабного
Выходное напряжение с моста (± 10 мВ), следовательно, имеет
синфазного уровня 2,5 В. AD623 снимает commonmode
Компонент и усиливает входной сигнал с коэффициентом
100 (RGAIN = 1,02 кОм). В результате выходной сигнал ± 1 В.
Для того, чтобы предотвратить это сигнал от впадающих в AD623 в
земли железнодорожного, напряжение на контактный REF должен быть доведен, по крайней
не менее 1 В. В этом примере, 2 опорного напряжения от
AD7776 ADC используется для смещения выходного напряжения AD623 на 2 V
± 1 В. Это соответствует входной диапазон АЦП.
http://www.autex.spb.ru/pdf/ad623.pdf
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.08.2012 в 16:45.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тензодатчик и МК
vo1 |
Измерительное оборудование |
33 |
21.11.2012 13:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
