Чем заменить Density Toner?
19.08.2012, 15:54
Re: Чем заменить Density Toner?
Вообще при правильно выбранном времени экспозиции и концентрации проявителя, никаких ухищрений не требуется. Ну и картридж все таки должен быть в хорошем состоянии. Я держу два. Один для всех, другой достаю из полки только для фотошаблонов.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.08.2012, 16:00
Easyrider83,
а к полиграфистам не обращались?
они делают в издательствах фотошаблоны матриц и за скромное вознаграждение могут (в зависимости от фотомашины) сделать хоть 1м*1м шаблон, который никогда качественно принтером не напечатать
19.08.2012, 16:21
У нас есть одна типография в районе, но там сидит тупая эстонка, с которой я никак не смогу договориться. Да и не надо это.
Вот буду пробовать струйный принтер переделать под прямую печать. Куплю новый за 50 евро и попробую распилить.
19.08.2012, 16:28
Сообщение от Easyrider83
Будет очень сложно делать двусторонние платы.
19.08.2012, 16:29
Сообщение от Alex9797
Это еще почему? Взял текстолит потоньше односторонний, сделал две платы и склеил между собой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
19.08.2012, 16:30
Сказал спасибо: 7,687
Есть принтеры на которых возможна печать на CD- болванках
19.08.2012, 16:58
VladimirIvan, лично пользовали? Опыт есть? Я ничего не нашел по применению его для производства ПП.
26.12.2012, 17:36
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Когда узнал про уплотнитель тонера, тоже возжелал его купить. Намучился с поиском по интернет магазинам, пока случайно не заглянул на сайт изготовителей печатей. У них этого добра оказалось как грязи, они тоже используют фоточувствительный полимер и печатают на лазерных принтерах.
Попробовал и просто обалдел. Через полигон не видно лампочку накаливания 40 Вт. Думаю в ваших краях такой бизнес тоже есть, поищите.
А как заменитель можно использовать толуол, но надо очень мелкий распылитель, у жены пока от шанеля не освободился, он с металлической трубочкой (пластик попортится), а самодельный давал очень крупные капли и тонкие дорожки иногда расплывались.
По принтеру для болванок - 2 года назад почитал в инете, что можно, нужно печатать желтым и потом в печку и дубить при 140-160 градусов. На работе был, попробовал, результатом не очень был доволен, особенно полигонами.
Да, забыл, чернила были водостойкие, так что не мучайтесь.
Последний раз редактировалось V_andre; 26.12.2012 в 17:40.
Причина: Забыл.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V_andre за это сообщение:
27.12.2012, 21:58
08.01.2013, 14:39
Кажется, проблему удалось решить. Отдали мне бесплатно совершенно новый IP4300, у которого два черных цвета. Один из них пигментный. Отпечатки дает шикарные. Чернее уже некуда. Будем ставить опыты.
Так же печатает на компакт-дисках. Понятно, что и на текстолите должен. Попробуем.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
