Чем заменить?
Непрочитано 11.12.2009, 20:38
pavlushka1000
pavlushka1000 на пути к лучшему
По умолчанию Чем заменить?
Здравствуйте. В сварочном инверторе вышел из строя высоковольтный трансформатор поджига дуги. В продаже не нашел. Можно ли чем-нибудь заменить? Например ТДКСом или строчником от телевизора. По схеме последовательно с первичной обмоткой этого транса стоит конденсатор 0,1мкф. Напряжение (до конденсатора) 600v 100 кГц (по осцилографу). При этом сгоревший транс я отключил. Т.е. напряжение мерял без нагрузки. Подскажите, плиз.
pavlushka1000 вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 13:01
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем заменить?
Без схемы сложно судить, что делает этот кондёр, а напругу на нём без нагрузки вы зря мерили, ничего она не скажет.
Смысл поджига - дать на электрод напряжение порядка 100 В от источника с высоким внутренним сопротивлением, чтобы при КЗ ограничивался ток на безопасном для источника значении. Скорее всего, этот конденсатор и занимался ограничением тока.
Если уверены, что сдох именно трансформатор и перемотать его нет возможности, попробуйте создать заново блок питания поджига. Хоть по схеме блокинг-генератора.
alxchep вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 23:15
pavlushka1000
Спасибо, буду думать.
stp65nf06... чем заменить? Webb Источники питания и свет 3 12.01.2010 10:24
Чем заменить 2sk30а GETMAN-2 Информация по радиокомпонентам 6 18.12.2009 01:51
Подскажите чем заменить динистор? bocem Электроника - это просто 28 04.12.2009 22:35
Чем заменить TDA8822 ? Zuborg Информация по радиокомпонентам 0 23.11.2009 17:13
Хитрый Диод SS 14, чем заменить? kim25 Информация по радиокомпонентам 2 20.10.2009 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
