Прошу помощи с HEX файлом
Непрочитано 15.08.2012, 15:47
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи с HEX файлом
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Как из txt сделать HEX ?
Правый клик на названии файла -› Переименовать. Изменяете часть имени файла после точки "txt" на "hex".
Или вот, переделанный Ваш файл
Тип файла: zip burning_KEY_629_new.zip (1.5 Кб, 40 просмотров)
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:11
victor1956
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
victor1956 на пути к лучшему
Заливаю ваш файл - после записи значение Oscal все равно нулевое.
victor1956 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:12
victor1956
Сказал спасибо: 39
Вы издеваетесь? Или в самом деле все так плохо?
В Блокноте выберете- сохранить как , далее -все файлы , а не текстовый файл .
Смените расширение *.txt на *.hex ...
Переименовал - при заливке программатор ругается на отсутствие конфигурационного слова и отказывается прошивать.
Непрочитано 15.08.2012, 16:22
Yurkin2007
А как Вы определяете, чему равно значение OSCCAL ?
Непрочитано 15.08.2012, 16:24
victor1956
Сказал спасибо: 39
Смотрю самую последнюю ячейку снизу справа ,должно быть 34 3B.
А там 34 FF
Непрочитано 15.08.2012, 17:35
Yurkin2007
Может быть, Ваша программа PICPgm не позволяет напрямую записывать из .hex файла данные в ячейку 0x3FF программной памяти. Для этого у неё есть специальная вкладка для установки значения OSCCAL.
Вы не пробовали использовать этот метод установки?
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
victor1956 (16.08.2012)
Непрочитано 15.08.2012, 19:44
victor1956
Сказал спасибо: 39
Нет,не пробовал ...
Нужно было вбить в красной рамке значение OSCAL ?
Туда ,где окно OSCAL ?
А окно пониже Bakup Oscal для чего ?
Спасибо за подсказку,завтра попробую.
Непрочитано 15.08.2012, 20:20
Yurkin2007
Честно говоря, понятия не имею. Никогда с этой программой не работал.
Вот, кстати, Ваш новый hex файл в окне другой программы. Тут всё, как Вы хотите
Непрочитано 16.08.2012, 11:30
victor1956
Сказал спасибо: 39
Спасибо за подсказку,все получилось!
Что я проделал :
- стер PIC полностью;
- в указанной вами вкладке ввел правильное значение
OSCALL;
- залил его в PIC;
- проверил - в последней ячейке сохранилось;
- залил исходную прошивку;
- проверил в конструкции - все работает.
Прошу помощи по LM5021 Xuchik Источники питания и свет 21 28.10.2011 14:04
Прошу помощи клуба! LeonT Ремонт оргтехники 7 26.07.2011 01:35
Прошу помощи с Металлоискателем korwin757 Поиск схем. Делимся схемами 16 22.11.2010 21:13
[Решено] Прошу помощи, RC цепь SydeX Отвлекитесь, эмбеддеры! 32 21.09.2007 11:45
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
