12.08.2012, 17:27
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от dosikus
У меня почти такое же . Сейчас руки до ARM дошли капитально.
Вот только по примерам прилагавшимся к плате ничему не научишься .
Все на китайском и куча мусора .
На uCos пока забил . Но с остальным вроде более менее понятно.
Вливайся в ряды . Сделаем отдельную тему ....
У меня тоже она. Прикрутил SPI Flash на 16Мбит, ультразвуковой датчик дистанции, DS18B20 и компас. Все отлично работает.
13.08.2012, 00:56
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 31 сообщении(ях)
А никто не брал аккумуляторы LIR2032 для замены батареек CR2032?
На хоботе видел негативный отзыв. Но на ибее народ покупает эти аккумуляторы.
13.08.2012, 00:57
Доброго времени. Случайно ни у кого нет опыта покупки транзисторов 30N60 для инверторов? Цены у всех подозрительно низкие, неужели все перебиты, или можно рискнуть?
13.08.2012, 08:55
Сказал спасибо: 589
Сообщение от mr_kost
Я же вроде картинку прицепил
Неужели там 45 написано?
А Вы неправильную картинку прицепили - сразу видно, что не покупали, а приценивались. Если бы решили оплатить, то 7 долларов налога из этой суммы вычлось бы (если Вы не в Великобритании живете, конечно), и получилось бы $43.02
Возможно Ваша конфигурация и дороже, но за 80 можно взять материнку с процом Intel Atom, видео, звуком, сетью, кучей портов USB - продолжать можно долго. И еще за двадцатку гиг памяти. Так что ровно вдвое
Не нравятся мне эти Atom-ы
У меня там висел двухъядерный оптерон на полноценной ATX материнке и куча другого совсем неплохого но слегка устаревшего харда, оставшегося после апгрейда основной системы. Плюс, внутрь было воткнуто 2 тюнера Hauppauge PVR-150 и один спутниковый Hauppapuge PVR-4000 - не потянул бы Атом все это хозяйство. Все это в дополнение к DM500, подключенному туда же по сетке. А сейчас забил я на поворотку и все спутники, а также на наземное телевидение с записью и PIP-ом - мой провайдер завел домой оптику, и кроме инета дает практически все интересующие меня спутниковые каналы - за символическую сумму, сравнимую с тем, что я за кардшаринг платил. Да еще и запись всех каналов делает у себя на сервере в течение 24 часов - так что, функции тайм-шифта и записи тоже не нужны - при необходимости можно зайти в их файловую структуру и скачать нужные куски записанного MPEG2 потока. Так что, вместе всего этого тяжелого оборудования маленькая платка размером с кредитку выполняет все функции, которые мне теперь нужны.
Потребление чуть больше, но я думаю, это не критично. Блок питания, винт и корпус к обоим девайсам надо приобретать отдельно, поэтому не в счет.
Вы сравниваете корпус от компьютера с этой катапусечкой? Она сама стоит столько, сколько стоит плохонький PC-шный корпус с БП. Я для себя из обрезка оргстекла согнул наскоро корпусок, вырезав дремелем отверстия под SD карту и разъемы (эстетика не важна, она на панель телевизионную сзади прицеплена) - но пожалел, что сразу не заказал вместе с платкой готовый корпус, всего за 7 баксов.
А мне надо WiFi на mini-PCIe и спутниковый приемник на PCI прикрутить
WiFi к нему цепляется, через копеечный USB dongle.
2хUSB маловато, конечно, но простейший хаб решит проблемы (впрочем, к инету у меня он по кабелю цепляется, а USB - один на IR приемник, второй на винчестер. Если клаву с мышкой не цеплять, и так хватает вполне).
13.08.2012, 11:20
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Сообщение от mux
Несколько раз с ними сталкивался (хотя отдельно не покупал). Один раз стоял в брелке с подзарядкой от солнечной батареи другой раз в блютузе стояли. В первом случае емкость оказалась аж 18мАч, в блютузе аж 40 мАч. А вот у CR2032 емкость 200мАч.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
13.08.2012, 12:14
Сказал спасибо: 42
Eddy71, Да, я обратил внимание что перезаряжаемые аналоги по емкости меньше раз 5-6. Мне для домашнего использования, есть возможность поменять на запасной: в градуснике, весах, мультиметре, в пульте... дети могут поиграть с девайсом и разрядить батарейку.
Смущает что у перезаряжаемой батарейки напряжение выше, будут ли весы точно работать и градусник...
13.08.2012, 12:22
Сказал спасибо: 42
Сообщение от andruxoidus
Если есть возможность и желание быстро проверить инвертор с этими транзисторами, а при неудаче и желание восстанавливать инверторы, то почему бы не рискнуть? Но максимум что возместит продавец это стоимость транзисторов.
Я бы такие транзисторы покупал если бы у меня был прибор для снятия ВАХ (в институте был). И только после предварительного тестирования запаивал бы.
Купил я как-то зарядку для лифера, подаю напряжение а при 3-х вльтах наступает КЗ. Мне подсказали проверить мосфет преобразователя: он тестером открывается, закрывается - всё как надо. А заменил его на другой (в другом корпусе и другой по току и напряжению) заработала зарядка. Подтекал выходит мосфет. Народ вообще советовал все китайские мосфеты из этой зарядки менять на нормальные.
13.08.2012, 17:12
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
С Ebay через посредников с megazakaz.com покупал кто нибудь по Украине ?
13.08.2012, 19:45
Сказал спасибо: 521
Сообщение от vahegan
Спасибо, учту на будущее. Это относится ко всем товарам, приобретаемым в Великобритании? Имеется ввиду НДС?
Я думаю, что с одним спутниковым тюнером он все же справится
Нет у меня такого провайдера. И в ближайшие 10-20 лет не предвидится
У меня интернет через CDMA модем - по скайпу поговорить еще можно с трудом, а видео затыкается.
Поэтому исхожу из реального положения вещей.
Сообщение от Vizitka
Покупал только через www.seller-online.com - вполне адекватная контора.
Сказали "Спасибо" mr_kost
13.08.2012, 20:10
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от mux
Да, брал.
Года два тому назад 20 шт. Из них 4-ре в работе и 2-е подарил...
Остальные 14 периодически проверяю на напряжение.
Перед "употреблением" вышеуказанные 6 тестировал на заряд-разряд и сравнивал с CR2032.
Емкость LIR2032 колеблется ( 26 - 38 ) мАч на выборке 6 из 20.
По Datasheet:
- LIR2032 до 40 мАч;
- CR2032 до 200 мАч;
(в зависимости от производителя).
Последний раз редактировалось AIBon; 13.08.2012 в 21:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
