Украина: Где купить термостойкие втулки для ТО220?
11.08.2012, 02:01
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Украина: Где купить термостойкие втулки для ТО220?
Сообщение от mvkarp
romanec, а Вы ничего не путаете?
Просто керамика, феррокерамика, магнитокерамика...
Обыкновенная, в простых пониманиях, это - очень хороший диэлектрик. Очень плохой проводник тепла.
Керамика применяется сплошь и рядом. Мы уже не определяем ее. Ввод электричества в дом -керамика. Изоляторы на линиях электропередач - керамика.
добавил в предыдущем посте, не успел.
"Обыкновенная, в простых пониманиях" я уже писал "высокотеплопроводная керамика из нитрида алюминия"ну наверняка jhm не имел ввиду глину (керамику) из которой делают тарелки, изоляторы.
Последний раз редактировалось romanec; 11.08.2012 в 04:06.
11.08.2012, 04:34
Сообщение от mvkarp
Для справки: керамика на осннове окиси бериллия отличный высокотемпературный изолятор имеет теплопроводность как у алюминия. Применяется в СВЧ приборах, некоторых тиристорных сборках (но токсична). Керамика на основе нитрида бора и нитрида алюминия тоже имеет высокую теплопроводность. Самая крутая (в смысле теплопроводности) - алмазная керамика. Алмаз - диэлектрик, но теплопроводность значительно выше ,чем у медии серебра!!
11.08.2012, 11:18
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вот уж не ожидал, что на радиотехническом форуме не в курсе о керамических изоляторах. Очень классная штука. На ощупь - холодные как металл. Теплопроводность в 20 раз лучше слюды.
Спасибо за все ответы по делу! Я написал нескольким продавцам на ибее, жду ответ.
Поскольку система мелкосерийная, хотелось бы найти стандартное решение.
Силикон имеет свойство продавливаться, поэтому он не очень подходит. Термоусадка покрепче, как крайний вариант думаю пойдет.
Хотелось бы найти фторопластовые втулки, но увы... где их теперь искать?
Транзисторы работают в системе зажигания кроссовых авто. Это даже не транзисторы, а специализированные микросхемы. Встроенная защита по температуре - 170 градусов.
Поскольку режим там экстремальные, то я столкнулся с тем что в сильную жару втулки деформируются (видимо температура переваливает за 130) и искра начинает сечь по их поверхности. (напряжение на корпусе транзистора - до 400 вольт)
Последний раз редактировалось jhm; 11.08.2012 в 11:20.
11.08.2012, 11:32
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Керамика - один из самых хреновых проводников тепла.
То-то из нее корпуса нагруженных по теплу ЭВП и ППП спец.приемок
Для сравнения:
Материал Теплопроводность, Вт/(м·K)
Серебро 430
Медь 382—390
Оксид бериллия 370
Золото 320
Алюминий 202—236
Нитрид алюминия 200
Нитрид бора 180
Кремний 150
и их производные
Паста КПТ-8 0,7
КПТД-2 0,80
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php
Там-же и втулки изолирующие НОМАКОН™ М2,5 и М3 из термостойкого полиамида.
На поставках востребованный номаконовский ассортимент был у:
http://www.kosmodrom.com.ua
http://www.rcscomponents.kiev.ua
11.08.2012, 11:56
Сказал спасибо: 423
Сообщение от jhm
Сами себе противоречите: силикон продавливается, но хотите текущий
под нагрузкой фторопласт. Они армированные - другое дело. И ничто, кроме себестоимости (но для спецусловий она, как правило, последний фактор), не препятствует заказать выточить партию из подходящих материалов на станках с ЧПУ.
11.08.2012, 12:04
vitvp, спасибо за наводку! Занялся поиском втулок от Номакона. Странно что на их сайте нет тех. информации о втулках. Может вам попадались тех. данные?
11.08.2012, 14:06
Сказал спасибо: 423
Сообщение от jhm
vitvpвтулок от Номакона. Странно что на их сайте нет тех. информации о втулках. Может вам попадались тех. данные?
На сайтах, обычно, состояние складов поставщиков, но не roadmap производителя. С последними и есть смысл связываться по вопросам поставок и тех.данных, после согласовывая поставку, прямую или через наиболее удобных Вам поставщиков.
Последний раз втулки видел лет 7-8назад, когда продукция Номакона только начинала поставляться. Кажется в Космодороме, но потребности в них остались в прошлом.
Предельно нагруженного по теплу, где Rt критично, не было, и проще было выбрать TO-220 в пластике, чем иметь секс с конструктивом. После был и полный уход на коммутационные на FET c mОм Rdson в D2Pаck, SOIC, которым, почти не греющимся при амперных токах, хватает теплового рассеяния на плату.
Хватало D2Pаck и для самозащищенных ключей на десятки ампер, их "выносили" эксплуатационщики только запредельными напряжениями - сваркой при неотключенной электронике и тп.
Высокие напряжения в automotive - не подарок, требуют хороших покровных лаков и/или герметизации. Если не самих плат, то корпусов выполненых по IP65-IP67, еще и с влагопоглощением внутри, в сочетании с товарным видом, отнюдь не дешевых.
11.08.2012, 17:28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
jhm, Если не найдёте, то напишите мне в личку, и мы найдём выход
11.08.2012, 21:09
Сказал спасибо: 490
vitvp,
Сообщение от vitvp
Ваш аргумент серьезен.
Получается - я был неправ.
Сожалею.
Возраст и амбиции - не лучшее средство для "показательных выступлений".
Спасибо, проучили и поучили!
11.08.2012, 21:14
Сказал спасибо: 26
Сообщение от jhm
Так спроси на форуме - "Кто возьмется выточить для меня ХХ втулок по цене УУ рублей?"
Отвечу - надо напиши мне в личку. У меня маленький токарный станок. Точу разную мелкоту кроме стали и дерева.
Как по твоим запросам - придется тебе самому материал искать, моя будет работа.
ЧПУ им сразу подавай на 16шт втулок. Втулки тогда по цене золота получатся. Насмешили. Небось вместо напильника болгаркой привыкли...
 Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
