Где купить лампу для подсветки ноутбука?
17.06.2011, 16:30
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Лопнула лампа подсветки на ноутбуке fujitsu siemens. Не подскажете где бы её лучше приобрести?
PS
интересно а если вместо неё впаять в параллель грядку smd светодиодов?
17.06.2011, 19:27
Сказал спасибо: 301
Re: Где купить лампу для подсветки ноутбука?
Сообщение от kurilka
На 800 вольт? Много же их понадобится!
Сомневаюсь, что лампы подсветки на сименсах чем-то отличаются от остальных прочих. Лишь бы по длине подошла. Там, где есть интернет, есть и неисправные TFT мониторы, и ноутбуки с треснувшей матрицей.
17.06.2011, 21:08
Сказал спасибо: 15
Сообщение от estet
Ну зачем на 800В, напрямую через стабилизатор тока. Я так подсветил тремя, вроде ничего так светит вполне равномерно, ну конечно этих диодов кучку нужно и цена выйдет как раз под лампу. А с цветопередачей можно лапухнуться, так что лампу буду искать. Б\у лампу не хочеться. У моей лампы возле катода и анода хорошее потемнение, а один электрод просто высунулся из стеклянной трубки, я его даже не особо лапал. Может просто время лампе пришло , ноутбуку уже 6 лет, а работает он с утра до ночи.
Сейчас подключил к нему ЭЛТ монитор - какая цветопередача!!! Увидел много оттенков на сайтах о которых даже не догадывался!
22.06.2011, 22:19
Сказал спасибо: 154
Ставлю холодно-белые без оттенков , нормально получается . И в мониторы, и в переносные ДВД-раскладушки. Вот только в местах установки светодиодов подсветка ярче получается и просматривается как расческа , если напрягать такое не будет , то можно пользоваться. 72 смд-шки на монитор 17", на сантиметр 1 светодиод.
23.06.2011, 01:05
Сказал спасибо: 3,756
Сообщение от Vizitka
Вот именно холодно-белые и не рекомендовал бы! Монитор и сам имеет голубоватый оттенок, а светодиодом ещё усугубляется! Идеальная подсветка (хотя и не дешёвая) получается из SMD светодиодов примерно 2х2 мм с тепло-белым, или ещё его называют "лунным" цветом, абсолютно идентичная с лампами цветопередача!! Типа светодиодов не знаю, если узнаю - напишу!
23.06.2011, 04:37
Сказал спасибо: 9
Для модинга системных блоков продаются лампы в трубках, длина 29,5 см. В 14 дюймовую панель на пару мм длинней получается, но поставить можно, также ставил в 17 дюймовую панель, углы похуже просвечиваются. Пробовал светодиоды с подсветки дисплеев мобильников, получается неравномерно, да и потребляют они много, и делать узел управления яркостью пришлось.
23.06.2011, 05:06
Сказал спасибо: 115
kurilka
Поищи в инете, у нас в магазине продают, разных размеров и прямые и "Г" образные. Стоят недорого.
23.06.2011, 11:25
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Валерий.
23.06.2011, 12:54
Сообщение от Vih-teo
Оптимальное расстояние между светодиодами 2х2мм примерно 1,5-2 мм, тогда засветка идеальна, хотя яркость иногда превосходит штатную в разы!
23.06.2011, 16:52
Есть лампа... новая... под 15 дюймовую панель... 30 баксов + пересылка...
Заказывал себе - не пригодилась...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
