Украина: Где купить термостойкие втулки для ТО220?
10.08.2012, 13:33
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Помогите найти на Украине термостойкие изоляционные втулки для ТО220, которе держат 180 градусов.
Все что я нашел - обычные 130 градусные. Вот такие:
В экстремальных режимах они плавятся.
10.08.2012, 14:40
Re: Украина: Где купить термостойкие втулки для ТО220?
Свяжитесь с продавцами, узнайте температуру плавления.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...ator&_osacat=0
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.08.2012, 15:08
Сказал спасибо: 589
А прокладка силиконовая 20x15мм с втулкой TO220 не подойдет (от -60 до 180 градусов)?
Сказали "Спасибо" alvadep
10.08.2012, 17:01
Нет, у силикона теплопроводность плохая. Я керамику использую.
10.08.2012, 19:45
Сказал спасибо: 589
А если силикон использовать только как втулку (лишнее обрезать).
Это экономически не выгодно, но как вариант...
11.08.2012, 01:02
Сказал спасибо: 490
jhm, я не корячился. Применял кембрик. При необходимости - термостойкий. Подбирал по диаметру, впихивал куда следует... Работает до сих пор. Я имею ввиду пару десятков лет.
Здесь я имею ввиду не изготовление Т-образной втулки, а применение шайбы и круглого кембрика для замены втулки.
Если все аккуратно вставить, закрепить - нет предела полета мысли.
Только не в высоковольтных цепях!
jhm, если не секрет! А где корпус ТО220 может развить такую температуру? Неуж-то транзисторы нынче работают на сих темпречах?
11.08.2012, 01:07
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от jhm
Если речь идет о втулке, то причем здесь теплопроводность?
Ну а по существу, ни один полимер при 180 градусов работать не будет, может полиамид стеклонаполненый и то надо проверять.
Ваш выход - силикон самый рядовой держит 180 градусов, а дешевле наточить фторопластовых втулочек (температурный режим см. www.google.com.ua). Ну и в первую очередь если возможно облегчить работу транзисторов, как то 180 градусов это уж совсем.....
Сказали "Спасибо" romanec
11.08.2012, 01:16
Сказал спасибо: 490
Сообщение от jhm
Прикольное выражение. Нужно бы в архивы Казуса его записать.
jhm, теплопроводность - свойство материала проводить тепло.
В Вашем выражении - противоречие. Вы утверждаете, что у силикона теплопроводность плохая. А у керамики что -лучше?
Керамика - один из самых хреновых проводников тепла. Это обеспечивается его структурой.
Силикон - не знаю, не механик. Но, думаю, он ниже по классу термопроводности, и ниже по теплоустойчивости.
11.08.2012, 01:49
Сказал спасибо: 134
Сообщение от mvkarp
По поводу керамики: в электронике применяется "высокотеплопроводная керамика из нитрида алюминия" и ей подобные, взять автомобилестроение-
все гибридные схемы с мощными резисторами сделаны на керамике не говоря уже о космосе.
http://ru.wikipedia.org/ - поиск - Нитрид_алюминия
Последний раз редактировалось romanec; 11.08.2012 в 01:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо romanec за это сообщение:
11.08.2012, 01:59
Сказал спасибо: 490
romanec, а Вы ничего не путаете?
Просто керамика, феррокерамика, магнитокерамика...
Обыкновенная, в простых пониманиях, это - очень хороший диэлектрик. Очень плохой проводник тепла.
Керамика применяется сплошь и рядом. Мы уже не определяем ее. Ввод электричества в дом -керамика. Изоляторы на линиях электропередач - керамика.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
