Звука с видеокарты ATI Radeon нет
07.08.2012, 22:04
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Имею видеокарту Saphire ATI Radeon HD 2400 PRO 64 бит 256 Мб.
Дрова установлены на видео и звук. Их видно в диспетчере задач.
Звук не идет с разъёма DVI видеокарты на ЖК-телевизор через кабель-DVI+переходник на HDMI(вход телевизора).
Изображение идеальное, а звука нет. Кабель DVI-цифровой, одно-канальный 2 метра.
Композитный сигнал + обычные аналоговые провода L и R звука пашут нормально через драйвер SOUND-MAX.
Его, естественно отключаю, как устройство по-умолчанию. Есть правда еще одна хрень в компе---Майкрософт motherboard UAA High Definishion Audio (дрова стоят на неё )
Господа, подскажите, please, что и где мне лоху тупорылому нажать в ВИНДЕ ( XP SP2 ) или в телевизоре чтобы пошел
цифровой звук в телевизор.
Сказали "Спасибо" kongo020762
07.08.2012, 22:12
Сказал спасибо: 371
Re: Звука с видеокарты ATI Radeon нет
kongo020762, DVI переходник родной? Дело в том что у видеокарт ATI, идущих в комплекте с карточкой, в этом переходнике стоит микросхема ПЗУ в которую записан специальный идентификатор для этой серии видеокарт. Если код не совпадает с нужным то драйвер не будет выводить звук на этот разъем. Еще попробуйте переткнуть переходник и кабель на второй DVI выход если их там 2. Возможно воспроизведение звука возможно только на одном из них. Так же видел люди писали, что для воспроизведения звука на подобных картах нужен HDMI кабель dual-link, но не знаю на сколько это правда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Flopix за это сообщение:
07.08.2012, 22:14
Да там проще все. Надо просто активировать выход звука в настройках винды.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.08.2012, 22:29
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Это в 7-ке, а у ТС XP.
Сказали "Спасибо" forbidden
07.08.2012, 22:33
Сказал спасибо: 371
У меня подобная карта. В 7ке ставил "активировать", но в списке устроств вывода звука в панели управления этот девайс все равно остается неактивным.
07.08.2012, 22:59
Сообщение от kongo020762
( XP SP2 )
Попробуйте поставить SP3 или SP4 (на трекерах появился).
Сказали "Спасибо" kreking
07.08.2012, 23:03
Сказал спасибо: 7,689
Сообщение от Flopix
Ищите драйвера под семерку
Можно вистовские пробовать.
07.08.2012, 23:24
Сказал спасибо: 371
У меня под 7ку и установлены драйвера, одни из самых свежих. Карточка правда немного новее 3870, но нюансы в ней те же. Загуглите. Я про переходник с чипом не придумал.
07.08.2012, 23:51
Сообщение от Flopix
А это о чем?
08.08.2012, 00:43
Сказал спасибо: 371
Читайте мой первый пост в этой теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
