Нет звука с микрофона
Непрочитано 14.06.2010, 19:32
bur05
bur05 на пути к лучшему
По умолчанию Нет звука с микрофона
Имею трабл - купил вебкамеру(Canyon CNR-WCAM413G) со встроенным микрофоном, поставил драйвера, камера работает, в микрофон слышно на динамике как муха летит а в Скайпе почти нет звука меня не слышат!
bur05 вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 22:33
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нет звука с микрофона
Проверь настройки СКАЙПА, возможно мала скорость соединения. В скайпах и не такое бывает. Попробуй связаться с кем - нибудь ещё.
1512 вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 23:07
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
ммм ...именно в настройках скайпа, как сказали выше проверьте видит-ли оно ваше usb звуковое устройство, просмотрите входы в выпадающем списке и если есть, то выберите его...
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 19:06
bur05
Сасибо! С наибольшей вероятностью - низкая скорость соединения. Все настройки проковырял, и что интересно, начинает слышать микрофон только на минимальном уровне настройки в скайпе и то очень тихо.
bur05 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 19:23
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от bur05 Посмотреть сообщение
Я б другие драйвера попробовал поставить. С некоторыми вебкамерами драйвера нужно подбирать. А низкая скорость соединения - это какая? Скорость скачивания какая?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 20:07
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Громкость звука и скорость никак не связаны, если не хватает скорости, будете слышать разрывы (булькание) но звук будет громкий. Копайте между аудио-настройками Скайпа и общими настройками системы.
Был случай, когда при запуске скайпа КАЖДЫЙ раз движок громкости системы падал в минимум, и возвращался на место при закрытии программы.
alxchep вне форума
Нет соединения rgrey KiCAD 8 14.02.2011 21:53
Телевизор Верас. Нет звука Mishanya_82 Видеотехника 0 15.04.2010 09:18
Полевик для предусилителя конденсаторного микрофона nikitenko.p Аудиотехника 3 07.04.2010 11:57
Не работает гнездо микрофона WADIK96 Делимся опытом 1 30.03.2010 17:31
Как увеличить чувствительность электретного микрофона? Obscurus Электроника - это просто 25 06.11.2009 20:13
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
