Помощь в WinAvr
Непрочитано 31.05.2012, 05:28
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
AGAT0365 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помощь в WinAvr
Бывает так что, программа не всегда заходит в функцию. Считает, если ни чего не изменилось и не что не произошло,то и заходить туда не надо. А вот можно указать компилятору что заходить туда надо всегда при вызове функции, как нибудь при помощи ASM включения.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 09:01
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Смех Re: Помощь в WinAvr
Сообщение от AGAT0365 Посмотреть сообщение
В каком месте дорисовать вопросительные знаки? Или этот пост - утверждение, чтобы другие знали и боялись?
ps А вообще-то интересная повесть про жизнь программы. Работает она себе тайком, живет, как считает нужным. Не посчитала нужным, не вызвала функцию. Надо - так несколько сразу вызовет. Или зайдет куда не надо. Ох уж эти программы. Пишешь их, пишешь, и все напрасно...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 19:26
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Ну, а всё таки возможно сделать так что бы программа заходила каждый раз при вызове?
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 20:03
kison
kison на пути к лучшему
Вынести функцию в отдельный файл.
kison вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 15:48
hubble
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
hubble на пути к лучшему
Прошу помощи по ассемблеру.
Не могу найти ошибку!!!
Имеется код на асме, который в CodeVision отлично работает.
#include ‹avr/io.h›
// Умножение (возведение в квадрат) 2-х 16-ти битных чисел (погрешность - 2 младших байта)
unsigned int mul16x16_square(unsigned int a, unsigned int b)
unsigned int result;
unsigned char tmp = 0;
	asm volatile(
	    "clr     %[TMP]"									"\n\t"
	    "mul     %B[A], %B[B]"				";Ah * Bh	 \n\t"
	    "movw    %C[RES], r0"							"\n\t"
	    "mul     %A[A], %A[B]"				";Al * Bl	 \n\t"
	    "movw    %A[RES], r0"							"\n\t"
	    "fmul    %B[A], %A[B]"				";Ah * Bl	 \n\t"
	    "adc	 %D[RES], %[TMP]"							"\n\t"
	    "add	 %B[RES], r0"							"\n\t"
	    "adc	 %C[RES], r1"							"\n\t"
	    : [RES]"=&r" (result), [TMP]"=&r" (tmp)
	    : [A]"a" (a), [B]"a" (b)
	return result;
int main(void)
uint16_t qqq= 0x1234;
	while(1)
		mul16x16_square(qqq, qqq);
		asm("nop"::);
Это часть дизассемблера, которая интересует (без оптимизации):
+0000002E:   818C        LDD       R24,Y+4        Load indirect with displacement
+0000002F:   819D        LDD       R25,Y+5        Load indirect with displacement
+00000030:   812E        LDD       R18,Y+6        Load indirect with displacement
+00000031:   813F        LDD       R19,Y+7        Load indirect with displacement
+00000032:   01AC        MOVW      R20,R24        Copy register pair
+00000033:   24FF        CLR       R15            Clear Register
+00000034:   9F53        MUL       R21,R19        Multiply unsigned
+00000035:   0190        MOVW      R18,R0         Copy register pair
+00000036:   9F42        MUL       R20,R18        Multiply unsigned
+00000037:   0180        MOVW      R16,R0         Copy register pair
+00000038:   035A        FMUL      R21,R18        Fractional multiply unsigned
+00000039:   1D3F        ADC       R19,R15        Add with carry
+0000003A:   0D10        ADD       R17,R0         Add without carry
+0000003B:   1D21        ADC       R18,R1         Add with carry
+0000003C:   1D3F        ADC       R19,R15        Add with carry
+0000003D:   831B        STD       Y+3,R17        Store indirect with displacement
+0000003E:   830A        STD       Y+2,R16        Store indirect with displacement
+0000003F:   82F9        STD       Y+1,R15        Store indirect with displacement
А это - та же интересующая часть, только с полной оптимизацией:
+0000001C:   01AC        MOVW      R20,R24        Copy register pair
+0000001D:   2788        CLR       R24            Clear Register
+0000001E:   9F57        MUL       R21,R23        Multiply unsigned
+0000001F:   01A0        MOVW      R20,R0         Copy register pair
+00000020:   9F46        MUL       R20,R22        Multiply unsigned
+00000021:   0190        MOVW      R18,R0         Copy register pair
+00000022:   035E        FMUL      R21,R22        Fractional multiply unsigned
+00000023:   1F58        ADC       R21,R24        Add with carry
+00000024:   0D30        ADD       R19,R0         Add without carry
+00000025:   1D41        ADC       R20,R1         Add with carry
+00000026:   1F58        ADC       R21,R24        Add with carry
Соответствующий выделенным в тексте строкам код:
"movw    %C[RES], r0"
"mul     %A[A], %A[B]"
Не обращая особо ваше внимание на алгоритм, у меня такой вопрос.
Почему в строках (в дизасме они выделены жирным) задействованы одинаковые регистры. Ведь в коде, вроде бы, все правильно стоит (имеется в виду вывод в новый регистр - модификатор '&' в строке вывода - : [RES]"=&r" (result), [TMP]"=&r" (tmp)), а используется один и тот же регистр. В данных случаях - это R18 и R20.
Соответственно результат, который должен быть равен: 1234h * 1234h = 14B 5A90h не получается правильным.
В моих случаях (и в одном и в другом мне интересны только старшие байты) такие результаты:
1(оптимизация откл.) - 1 4Dh
2(оптимизация вкл.) - 1 44h
Ассемблерный код рабочий (проверен в CV).
Где я ошибаюсь?
hubble вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 16:06
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от hubble Посмотреть сообщение
Интересно, какой смысл передавать функции два параметра, если это возведение в квадрат?
И зачем это не асме писать?
_Артём_ вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 18:56
hubble
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Не вопрос. Пусть будет один. Допустим А. Это сильно изменит алгоритм?
Не поверишь, но я знаю, что делаю. Наверное для меня скорость вычисления достаточно критична, раз я пошел на такой шаг.
Эти два вопроса - это помощь?
Последний раз редактировалось hubble; 28.07.2012 в 19:08.
hubble вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 19:21
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
А может есть повод заглянуть в HELP... на предмет What registers are used by the C compiler? ???
st__1 вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 20:46
_Артём_
Может тогда просто отбросить младший байт, а умножать старший в uint16_t? Тогда умножение - одна команда.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 21:29
hubble
Спасибо, но не подойдет. Это уже пробовал. При сумме 500 чисел uint16_t без младшего разряда набегает приличная погрешность в старших разрядах. Не подходит. Если учитывать и младшие разряды, то погрешность только в них. Этого достаточно (вернее - это то, что смог выжать при произведении двух 16-ти битных чисел).
Последний раз редактировалось hubble; 28.07.2012 в 22:05.
hubble вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
WinAVR: Cи vs C++ vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2010 23:06
WinAVR не нравится символ '\' vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 10.09.2010 20:48
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
