Помогите починить еще полтора телевизора
Непрочитано 18.07.2012, 19:19
Vlad-1966
Vlad-1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите починить еще полтора телевизора
Почему никто ничего не читает, даже из того, что под носом? https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=12
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 19:25
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
Тоже идея!
gsn вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 20:57
Одинаковая проблема на двух матрицах одновременно? А почему тогда блок питания не работал?
Хотя не исключаю, что горе мастер до меня убил блок питания, а изначально проблема была в чем-то другом.
Еще лежит у меня самсунг LE32S62B (chassis JA32EO) с мертвым инвертером. Помогите схемкой на него, кто может, пожалуйста.
До остальных добраться не могу. Они друг на друга навалены.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 18.07.2012 в 21:06.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 10:45
Vlad-1966
-ничего удивительного, одна серия матрасов подвержена одним и тем-же проблемам. На строчные драйвера сигналы шлейфом заводятся? Тип матраса надо озвучить.
-огласи BNxx-xxxxx написанный на инверторе, а пока почитай здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071
Вторички трансформаторов уже прозвонены?
Сказали "Спасибо" Vlad-1966
Easyrider83 (19.07.2012)
Непрочитано 19.07.2012, 11:04
Тип матрицы озвучу. Но честно говоря, дальше их копать не вижу смысла. Что я смогу сделать с матрицей? Хотите видео, как летит кирпич в работающий 42" телевизор? Могу устроить.
Спасибо, Влад. Будет сделано!
Там сгорел один низкоомный резистор в цепи питания первичной обмотки одного из трансформаторов. Я его удалю из схемы и лампу подключу к соседнему. Уже делал так. Все работает. Мне надо только силовую схему питания первичек восстановить. Там парочка мелких транзисторов в управлении затворами пыхнули.
Непрочитано 19.07.2012, 12:01
Vlad-1966
-по ссылкам всё расписано, ещё раз дам ссылку - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
"Заторможенность" есть признак "проседания" Von (VGH) на строчных (боковых) драйверах.
ЗЫ, по описанию размер 32", а не 42" - http://www.prad.de/en/tvguide/screen2761.html
Да и по дефекту, в 42" строчные драйвера находятся с обоих сторон и равномерно не может проявляться, одна половина будет нормально показывать, но граница будет не чёткой, расплывчатой, а в 32", в основной массе, драйвера с одной стороны, потому и равномерное "торможение".
Непрочитано 19.07.2012, 12:33
Vlad-1966, спасибо, буду разбирать матрицу, проверять Von. С блока питания выходит слабенькие 35 вольт на что-то подобное. И 24в на питание инвертера. Диагональ может быть и 32". Не умею их пока на глаз различать.
Непрочитано 19.07.2012, 20:38
Vlad-1966
-с БП эти напряжния никогда не брались. Они вырабатываются на плате T-con, контроллером типа TPS, MAX, или много ещё чего, фото матрицы (шильдика с маркировкой в том числе) и T-con (без экрана) поможет в решении вопроса.
Последний раз редактировалось Vlad-1966; 19.07.2012 в 20:40.
Непрочитано 19.07.2012, 22:00
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
хотелось бы увидеть как выглядит меню на экране тв, возможно блок питания ни причем, а дефект в скалере, бывает питание ис скалера просажено вместо 3,3 всего 2,9 вольта, а 35 вольт скорее всего на тюнер
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 19.07.2012 в 22:03.
rafik65 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 22:20
Vlad-1966
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
-выглядит оно отлично, что дальше? Пофлудить заглянул?
Помогите починить видеокарту Alien2057 Ремонт оргтехники 31 02.08.2013 13:13
Камера GO PRO сгорела. Помогите починить Hameleon_CRAZY Видеотехника 1 02.04.2012 09:45
Помогите починить авто магнитолу самсунг Timosha15 Аудиотехника 1 23.04.2010 00:15
Помогите починить интегрированный порт Ethernet valeratur Ремонт оргтехники 7 12.02.2008 17:39
Как починить шлейф NTBeast Делимся опытом 7 28.04.2006 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
