В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус
Непрочитано 15.07.2012, 18:08
Константин665
Константин665 на пути к лучшему
По умолчанию Re: В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус
радость была не долгой(
Константин665 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 18:51
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Напрашивается Вопрос- а что значит "РАБОТАЕТ" ?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 19:17
Константин665
Работает панель передняя все лампочки светятся. Читается флешка. А вот звука нема
Непрочитано 15.07.2012, 20:14
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
И мои пять копеек...
Посмотри внимательно по схеме, если не "читаеш", тогда внимательнейшим образом полазь по дорожкам платы в районе мощака. Там всё отслеживается.
Это приамбула....
Нечто подобное на прошлой недели ковырял: с отключенной массой прикурили, потом косичку сняли ну генератор и плюнул в борт, на что гаразд ("жига 06")...
Кондёр на 16 вольт - однозначно мало, со временем пухнут и так, а не дай Бог "хороший" регулятор...
Далее по делу:
На мощак идет 4 дорожки минуса и две плюса, в моем случае две минусовые отгорело.
Перед мощаком еще смд предохранитель пал смертью храбрых, хотя на вид - как живой.
Далее, после "принудильного" включения - шум в динамиках, как бы гут, а вот потом - стандарт: обе кренки, ключи питания и перед ними качалки смд, 847, почему то Хвала Всевышнему - проц выжил. На день возврата виновнику осталась нерабочей читалка СД флешек, Видит, что воткнуто, контактно проц принимает, запрос и т.д. вижу, как бы контролер жив, а вот дерево не рисует. ЮЗБ жив, хозяину хватает. Ну и мне морока "пивная" лишняя ни к чему.
Так вот, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ сдох и КОНДЁР ВЗДУЛСЯ!
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Сказали "Спасибо" rusyvochka
Непрочитано 15.07.2012, 20:20
Константин665
Все Магнитола работает отлично. Оказалось что одна лапка не до конца припаянна была Припаял и работает как новая)))))))
Непрочитано 15.07.2012, 20:43
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Контакт есть, где он не нужен и нет, где нужен.
А вообще то, про непропай сразу мысля была. Для автомобиля всегда надо паять с чуЙством - тряска. Особенно крупные эл - литы, еще и не грех чин -соплями зафиксить. И выводы длинные не оставлять - плата на экран ляжет (и прокладку от тряски протерало выводом) - не есть гут.
Непрочитано 16.07.2012, 08:38
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от Константин665 Посмотреть сообщение
После этого беру ММ и проверяю правильность полярности на выходах. Ну и обнаружился минус на проводе который идет с магнитолы к АКБ (т.е. желтый)
Поменяй щупы местами, и будет твой ММ показывать плюс!!! (Если не умеешь пользоваться ММ, то тебя еже никто не научит)
Electric75 вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 08:42
Electric75
Сказал спасибо: 549
На 20V конденсаторов в магазине не было. Был либо на 16 либо на 25. Поэтому заменял на 25.
А на 20 и не выпускаю.. (Предпочтительный ряд чисел) Изучай справочники внимательно)
Непрочитано 16.07.2012, 12:54
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Сам думал что неправильно может установил. После того как припаял другой так же как и предыдущий полоской к минусу.
Некоторые производители маркируют полосой плюс кондера а не минус. Иногда кстати и брак попадается, перед тем как впаять новый кондер ты в него тестером тыкался? Думаю что нет, как купил так и поставил без проверки.
Storag вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 00:11
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Смотри соединение масса аккумулятора, двигателя, корпуса, шасси и возможно стартера и генератора - желательно все в одну точку, или зачистить чтоб как у кота.
Caxaroza вне форума
Проблема со звуком в cd-автомагнитоле Pioneer DEH-2920MP zhukovec Аудиотехника 0 31.01.2009 19:42
Отключить МИНУС от заземления на БП ATX? duritskiy Источники питания и свет 3 24.08.2007 08:44
Нужна схема ИК датчика ДУ к автомагнитоле (как пример) stasgl Поиск схем. Делимся схемами 0 20.08.2007 10:38
Если минус .... surgutw Электроника - это просто 3 03.06.2005 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
