В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус
Непрочитано 14.07.2012, 18:56
Константин665
Константин665 на пути к лучшему
По умолчанию В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус
В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус. Предохранитель на нем сгорел. Просмотрев чип TDA 7388 и обнаружив на нем трещину было решено заменить его. Так же был заменен конденсатор 2200мФ 20В на новый, по причине его вздутия. После установки всего этого проблема не изчезла. Визуальная проверка схемы ничего не дала. Подскажите почему так может быть. Все это проверялось при подключении только главной платы. DVD привод, USB и передняя панель были сняты.
Константин665 вне форума
Сказали "Спасибо" Константин665
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 19:04
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: В автомагнитоле на плюс от АКБ приходит минус
Пробился защитный диод, который защищает от переполюсовки.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 20:59
Миргород Сергей
Аватар для Миргород Сергей
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Миргород Сергей на пути к лучшему
А лучше отдать аппарат в ремонт мастеру.
Неисправность то стандартная.
Миргород Сергей вне форума
Сказали "Спасибо" Миргород Сергей
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 21:02
Миргород Сергей
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
При этом должен сгорать предохранитель, или срабатывать защита в блоке питания , если аппарат включается на столе.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 21:16
Константин665
проверил все диоды. все исправны.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 21:21
Константин665
Конечно в мастерскую отдать мастерам быстрее и надежнее, но я таких целей не преследую, если бы приследовал, то не писал бы на форум.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 21:54
Миргород Сергей
Сообщение от Константин665 Посмотреть сообщение
Цель, как раз, очень известна. На шарика, т.е. даром, на халяву, отремонтировать магнитолу, не имя для этого ни знаний, ни малейшего опыта, такого рода, ремонта.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 21:57
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Миргород Сергей Посмотреть сообщение
Ну и какая?
Там он один такой, рядом с большим конденсатором и проверьте стабилизаторы для питания процессора и остальной части, на 9В и 5В.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 22:01
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Ну и что? Или это просто вызывает у Вас зуд в пятой точке?!
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.07.2012, 22:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Нет, просто опыт ремонтника подсказывает, что после таких горе-кулибиных чинить аппарат гораздо сложнее, чем ДО них
niXto вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
alex-amur (05.01.2013), mvkarp (15.07.2012), warel (29.06.2019)
Проблема со звуком в cd-автомагнитоле Pioneer DEH-2920MP zhukovec Аудиотехника 0 31.01.2009 19:42
Отключить МИНУС от заземления на БП ATX? duritskiy Источники питания и свет 3 24.08.2007 08:44
Нужна схема ИК датчика ДУ к автомагнитоле (как пример) stasgl Поиск схем. Делимся схемами 0 20.08.2007 10:38
Если минус .... surgutw Электроника - это просто 3 03.06.2005 15:42
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
