Получить 12 в из 40-60 с минимумом деталей
Непрочитано 02.07.2012, 22:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Получить 12 в из 40-60 с минимумом деталей
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
У него на входе 1 диод, то есть он питался половиной напряжения сети. Получается 60 вольт это примерно половина его номинального питания
60 вольт - это примерно 1/5 его номинального питания.
Через один диод проходит всего лишь половина полупериодов. Но амплитудное напряжение каждого из них - все равно порядка 300 вольт.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 00:01
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
блокировочные диоды на катушках реле
Отсутствуют, так же как и катушки. Реле твердотельные. Поэтому я и не связан напряжением питания реле. Сколько надо, столько и сделаю. Пока сделал 12 вольт, потому что такое напряжение само получилось, как ступень для КРЕН5.
Интересно, а что за дроссель у вас?
Потерял бумажку с названием. Что-то типа вот такого: EC24-101K, 100 мкГн, 10%
О! Старая задача, во сколько раз снизится мощность, при питании через диод. Мне тогда отчетливо объяснили: вдвое.
А мои 60 вольт постоянные, из них не вырезан второй полупериод.
Я не буду реанимировать старую задачу, скажу только, что при испытании 60-ю вольтами контрольный светодиод светился так же, как и от сети. Да и на выходе были все те же 5.4 вольта, как и от сети. Понятно, что это работа стабилизатора, но значит он способен и от 60 вольт эффективно работать.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 00:22
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
О! Нашел картинку. Правда только вид сверху. Монтаж конкретно этого узла сделан проводами по кратчайшим прямым. Шина земли вокруг платы по периметру. Ввод питания в верхнем правом углу (радиатор загораживает колодку).
В таком варианте плата работала много дней при питании 24 вольта. Потом вынес микросхему на внешний радиатор и... стоп машина.
Непрочитано 03.07.2012, 00:28
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
А осциллографом поглядеть?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 00:29
В топку его, spamkerdyk! В топку!
Дай бог, если он может 100 мА выдержать без насыщения, малюсенький такой.
Непрочитано 03.07.2012, 00:30
Нашел картинку.
Простите, а это и есть ни****цкий ЦАП из соседней ветки?
Непрочитано 03.07.2012, 00:42
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Завтра. Сегодня тупость напала, не сообразил.
А поподробнее можно? Что именно надо ставить?
Обижаете, это моя оригинальная разработка: интеллектуальный контроллер для управления ветро-солнечной установкой. Следит за наличием солнца и ветра и включает-отключает соответствующие генераторы-батареи и их контроллеры.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.07.2012 в 00:47.
Непрочитано 03.07.2012, 00:53
Мне спать уже пора... Согласно расчёту - дроссель должен иметь индуктивность порядка 1 мГн (в 10 раз больше) при допустимом токе не ниже 350 мА.
Хотя что-то мне кааца, что c уровнем пульсаций в расчёте я мог и ошибиться. Но, в любом случае, этому EC24 тут нет места и 1 мГн можно принимать за достаточную "базу".
P.S. www.national.com/an/AN/AN-1246.pdf - Stresses in Wide Input DC-DC Converters
Сказали "Спасибо" ForcePoint
spamkerdyk (03.07.2012)
Непрочитано 03.07.2012, 01:01
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
EC24-101K - вот она, порывшаяся собака.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Непрочитано 03.07.2012, 01:16
spamkerdyk,
ну вы ж не ребенок - в ДШ номограммму токов-индуктивностей зачем дают? там же поля есть допусков, а у производителей дросселей можно увидеть типоразмеры на номинальный ток.
да и схема работала на ваш маложручую плату?
Как получить 100 киловольт? belost Электроника - это просто 82 17.12.2010 07:44
Получить около 1000 В Gnider Источники питания и свет 35 29.11.2010 00:06
Нужно получить 100 кВ belost Поиск схем. Делимся схемами 10 01.11.2010 15:59
Как получить теоретические значения выходного напряжения на активной нагрузке dasco Электроника - это просто 7 16.12.2008 14:44
Бестрансформаторный БП с минимумом элементов alberio Источники питания и свет 56 26.08.2008 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
