И снова цветомузыкальная приставка
Непрочитано 29.06.2012, 20:27
Alekfilimon
Alekfilimon на пути к лучшему
По умолчанию И снова цветомузыкальная приставка
http://www.umup.ru/sites/default/files/images/122_1.JPG Вот есть схема,а к ней идея.Подскажите пожалуйста возможно ли такое,всю основу убрать до полевого транзистора.Вставить туда другую схему(к примеру на подобие как на транзисторах п213,только вместо п213 оставить эти полевые),вопрос только один у меня,там поставить резисторы регулирующие напряжение,чтоб не грелся полевик-какие?Примерно хотя бы,сколько кило ом должно быть?А то жалко спалю,а они достались дорого.
Alekfilimon вне форума
Сказали "Спасибо" Alekfilimon
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 08:59
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
По умолчанию Re: И снова цветомузыкальная приставка
Конечно, можно.
Чтобы не повредить BUZ90, ему нужно обеспечить теплоотвод (радиатор).
И не подавать на затвор более 18 В (уверенно откроется при 5 В).
Поскольку длительно допустимый ток стока 3 А, мощность ламп(ы) в каждом стоке должна быть разумной, никак не более 500 Вт.
Так что резистор, открывающий затвор полевика, обычно в ШИМ выбирают 10 Ом, но подключают его к коллектору предварительного маломощного ключевого транзистора, который закрываясь будет подавать 5 В на затвор мощного полевика и открывать его, а затем разряжать входную емкость полевика, выключая его через открытый участок коллектор-эмиттер. Потенциометром регулировать открытие полевика не получится.
ramator вне форума
Сказали "Спасибо" ramator
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 10:06
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
ramator,
Вы пытаетесь научить хромого прыгать с шестом, потому что сами видели Бубку по телевизору.
Вы где там узрели ШИМ? Какие на фиг 500 Вт? Хорошо, если не расплавится при 30. На огромном радиаторе.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 12:21
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Alekfilimon, Приведите схему, которую вы собираетесь поставить до ключей.
На П213 много схем есть. В большинстве таких схем П213 работает не в ключевом режиме с меньшими напряжениями и токами.
А в данной схеме полевики работают в ключевом режиме. Пороги почти четко разделены (2 каскада на транзисторах h21э=400..1000).
Если хотите получить градации яркости - нужно управлять полевиками ШИМ.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 15:26
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Так не проще?Собирал лет 20 назад-работала.
Мощность ламп зависит от тиристора.Ставил КУ202Н.Лампочки от холодильника,отражатель от мото фары и на потолок.
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 18:32
Alekfilimon
Да чтож спасибо за советы.Хотелось всетаки транзисторы поставить.Значит все это просто утка.Жаль надули как.А таких денег отдал,за полевики.Вот вопрос в догонку.Что за транзисторы 5БА4 ?Вот в этой схеме резисторы R1-R6,так же можно применить к полевикам?
Последний раз редактировалось Alekfilimon; 30.06.2012 в 18:40.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 19:39
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Alekfilimon Посмотреть сообщение
Да разве уж таких денег они стоят?
А сделать-то на них можно, но, боюсь, денег придётся потратить ещё больше.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 19:47
Alekfilimon
Пиши, рисуй чего надо сделать.А там посмотрим.Сейчас на растройстве пробовал старенькую на транзисторах,тоже сгорела.А столько лет правдой и верой служила.Собрал на скорую руку на тиристорах.А сердце к ним не лежит.Транзистор есть транзистор.Это уж в крайнем случае,тогда все брошу оставлю тиристоры .Пиши жду.Да а вот 5БА4 это что за транзисторы?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 20:04
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Скорее всего КТ815Б. Какие на вид-то?
А готовую схему с полевиками не уверен, что можно найти. Придётся самому разрабатывать. Брать, например, за основу какой-нибудь ШИМ-контроллер, и в качестве задающего напряжения подавать выпрямленный сигнал после полосовых фильтров. Можно даже КР1006ВИ1 приспособить, я думаю. Есть в сети регуляторы накала ламп на них.
Что-нибудь в этом духе:
http://easyelectronics.ru/shim-regul...ere-ne555.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 30.06.2012 в 20:17.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 20:13
Alekfilimon
Так,5БА4-плоские квадратненькие,с дырочкой вверхней части,для крепления к радиатору.В общем тогда это он и есть.Просто циферки не знакомы оказались.Они вроде целенькие.Где то в схеме погорело,завтра поищу,можно тогда наладить.Фу.Так а полевики схему скинул в начале поста.Готовая.Только автор пишет что в среднем положении транзисторы эти греются.Вот и подумал,не применить ли такую основу как на п213,ведь у них тоже греются транзисторы,когда регулируешь резисторы.Хотел бы только одного,хоть примерно каких значений брать резисторы?Чтоб не сильно если что бабахнуло.А то домочадцы скоро выгонят на дачу паять,а там зимой холодно.Еще и компьютер жалко.Как скачки энергии так вышибает пока,а там еще кто знает что получится.
Последний раз редактировалось Alekfilimon; 30.06.2012 в 20:19.
warel (29.06.2019)
Осциллограф-приставка к ПК, 15МГц до $100 lsa Измерительное оборудование 120 17.10.2013 15:13
Приставка к осциллографу С1-75 Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 20 02.06.2009 15:56
Показометр - приставка. kr11507 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 19.02.2009 10:06
Двухканальная осцылографическая приставка к ПК At Измерительное оборудование 20 21.12.2005 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
