Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
Непрочитано 26.06.2012, 18:45
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
Так и ATTiny13 не предназначена для работы ниже -20 С, к тому же я и сам предлагаю, управлять только во II и III квадрантах.
nonamedov вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 23:47
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Симистор, (проверено), открывает обе полуволны одним положительным управлением. Но при разной полярности ток включения больше, я это тоже наблюдал.
Не знаю, сколько потянет этот МК, но я бы поставил простой эмиттерный повторитель - не настолько уж дорого, но защитит МК и в случае пробоя симистора в цепь управления (как уже предупреждали верно).
У меня схема с подобным питанием работает на PIC-е, всё нормально, за исключением одного: когда на этом же проводе питания врубаются лампы дневного света (с дросселями), МК может сброситься от помехи. Предусматривайте помехозащиту, если это важно.
C1 рекомендую не на 400v, а на 630. Это очень важный элемент. Если его прошьет импульсом (а они бывают!) накроется всё целиком и начисто.
Схему выделения перехода через 0 я как-то не осмыслил. ИМХО, достаточно было бы резистор + два защитных диода: до земли и до питания. Заодно и подпитка цепи питания получилась бы.
кустомер вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 13:04
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
Диоды уже есть в самом МК. Просто резистор на несколько сотен килоом. Ну, возможно, ещё кондюк на несколько сотен пикофарад (на землю).
Последний раз редактировалось Godzilla82; 27.06.2012 в 13:09.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 13:32
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Возможно ли плавное управление таким способом? Опасносте ли МК без опторазвязки?
Таким устройствам уже много лет. Работают достаточно плавно.
tempora вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 17:41
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Знаю что есть, но кинуть сетевое (хоть и через резистор) прямо на вход контроллера - чо-то как-то стремно.
Хотя у меня так работала 561ЛН1 от резистора 240 кОм, причем от него и питалась
кустомер вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 18:18
tempora
Сказал спасибо: 65
Atmel говорит, что с делителем всё пучком: AVR182: Zero Cross Detector
tempora вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 18:27
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
у вас там фигня в цепи VD4C3 - емкость зарядится и... куда ей разряжаться? VD4 не нужен
Спасибо, эта часть схемы даже не знаю зачем нужна) у меня ее не будет.
Цель - +5в для тиньки и коммутация 220в с нее же.
спасибо!
Прочитал все, два раза. Квадранты, хренанты - пошел ка я википедию про триак диоды читать ))) Спасибо за все!
ЗЫ транзистор повторителем поставлю обязательно. Верно я понимаю, NPN с резистором внутри (0,5а ток коллектора-эмиттера), коллектором на +5в, эмиттером на управляющий, и с управляющего килоом на землю? Или наоборот, эмиттер на землю, коллектор на управление, а с управления подтянуть к плюсу килоомом?
whoim вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 20:39
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Если температура будет минус, то ток нужно обеспечить 60 ма
Это только при напряжении анода = 12V, максимальный ток управление равен 50мА (или 70мА), а при высоких напряжения он гораздо меньше,
Дело не в этом. Просто реальные токи отпирания (типовые) не 30 мА (при комн. т-ре), а порядка 5-7 мА.
Перестраховка на разброс.
Да, только между эмиттером и управляющим оставьте тот же резистор 100 Ом, а базу на МК через 2-3 кОм.
С управляющего на землю лучше 100-220 Ом.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 21:59
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
да у меня цифровых BCR533 пачка, там резисторы внутря
как раз лента 220ом лежит. Мощные же не надо? 0603 типоразмер, 0.125вт вроде?
whoim вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 22:34
Ан-162
прекрасно, используйте их.
Мощные же не надо?
Да там 5 мВт, при 1в.
Только 10к в базе несколько многовато будет, но работать должно.
Если не хватит выходного тока, можно два транзистора впараллель.
Ан-162 вне форума
Насколько можно доверять mmana? igor1000 Делимся опытом 11 25.05.2012 08:52
Насколько опасен удар электрическим током? RADIO_FANAT Отвлекитесь, эмбеддеры! 109 14.05.2010 21:50
Нужна помощь !Моделирование MOC3063+BT137-600D в Протеусе dmage Proteus 9 07.05.2009 21:23
Насколько вредно облучение от ноутбука lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 44 20.10.2008 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
