Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
Непрочитано 26.06.2012, 10:19
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
интересует именно управление 220в с МК, каналом надо будет больше. Возможно ли плавное управление таким способом? Опасносте ли МК без опторазвязки?
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 10:55
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
можно, но я бы еще поставил резистор ~1k между Gate и T1, а лучше защитный стабилитрон. А R7 необходимо увеличить (установите ток порядка 10 мА), иначе получается слишком большой ток через порт МК, почти 50мА.
Последний раз редактировалось nonamedov; 26.06.2012 в 11:00.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 11:14
whoim,
у вас там фигня в цепи VD4C3 - емкость зарядится и... куда ей разряжаться? VD4 не нужен.
брат гугелло поможет найти по ключевому слову диммер/dimmer массу интересных схем. подсказка - в архиве проектов на 530.ru есть, но на пике.
что касается развязки - учитесь делать правильно и надежно. трансформатор и оптроны MOCxxxx вас спасут
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 11:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
Зачем развязка, если между катодом и УЭ сопротивление 100 Ом, и напряжение на УЭ никогда не превышает 1,5 В относительно катода?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 12:12
nonamedov
ясно, что надежней, но это сильно повышает стоимость конечного продукта, а такое управление применяется и в серийных устройствах.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 13:11
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Ненадежно. Симистор открывается либо импульсом той же полярности, что и напряжение на 2-й терминали, либо отрицательными импульсами относительно 1-й терминали.
Как сделано здесь: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14061
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 13:26
nonamedov
Вы не правы, существуют и 4-квадрантные симисторы, этот как раз такой, в схеме используется только I и IV квадранты. Просто открывание в IV квадранте требует большего тока.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 13:31
Falconist
Сказал спасибо: 434
И в чем же я неправ?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 13:38
nonamedov
В обеих своих высказываниях.
Последний раз редактировалось nonamedov; 26.06.2012 в 13:54.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 13:55
Falconist
Сказал спасибо: 434
1. Каких именно "обеих"?
2. Поскольку слово "высказывание" - мужского рода, то не "обеих", а "обоих".
3. "Правило 13-го удара" гласит:
если часы пробили тринадцать раз, то это не только означает, что тринадцатый удар был неверным. Он порождает сомнения в верности каждого из первых двенадцати ударов. (С) Джон Мастерс
Поэтому, поскольку никакой аргументации "контра", кроме мнения своей левой пятки, приведено не было, позвольте считать Ваши возражения пустым сотрясанием воздуха и проявлением непрофессионализма.
warel (29.06.2019)
Насколько можно доверять mmana? igor1000 Делимся опытом 11 25.05.2012 08:52
Насколько опасен удар электрическим током? RADIO_FANAT Отвлекитесь, эмбеддеры! 109 14.05.2010 21:50
Нужна помощь !Моделирование MOC3063+BT137-600D в Протеусе dmage Proteus 9 07.05.2009 21:23
Насколько вредно облучение от ноутбука lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 44 20.10.2008 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
