Насколько опасен удар электрическим током?
13.04.2010, 15:14
Здравствуйте товарищи! В дополнении к ветке про космический корабль на даче, приготовил ещё один бредовый вопрос
Есть у меня недоделанный преобразователь напряжения. Должен выдавать постоянку 950В, 0,5А, пиковый до 1А.
Теперь собственно вопрос, означает ли мгновенную смерть, если ударит в две руки?
Как нас учили, что порядка сотни миллиампер через сердце, это смертельно, а кожа в "пробитом" состоянии имеет сопротивление в несколько килоом. Получается (совсем усреднённо) 950В/10кОм=95мА=
Но при этом, если сопротивление упадёт примерно до килоома, преобразователь уйдёт в защиту. Вот и разберись, успеют ли нейронные связи разрушиться и сердце отказать...
Кто что думает по этому поводу?
Одни люди, пытаются понять то, во что они верят, а другие поверить в то, что понимают....
Последний раз редактировалось RADIO_FANAT; 13.04.2010 в 15:21.
13.04.2010, 16:28
Re: На сколько опасен удар электрическим током?
Вопрос, собственно, от скольки миллиампер могут "закинить сердце" (через руки) и может ли сопротивление тела упасть меньше килоома? Кто с медтехникой работает, думаю, знают как оценить эти цифры.
Сообщение от lvadia
Опасен, даже не ток...а произведение на время его действия)))
Расскажите подробнее, чем опасно длительное воздействие ? я только знаю, что мышцы в одном положении фиксироваться и "слышел краем уха" про опасность электролиза крови.
220 переменное било, правда в одну руку. Трясёт хорошо, но локально, только кисть, локтевыми суставами без проблем руку убрать.
Последний раз редактировалось RADIO_FANAT; 13.04.2010 в 16:35.
13.04.2010, 18:54
Ну поражение током вещь индивидуальная. 220В не просто так придумали.
13.04.2010, 19:03
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Если я помню при ударе тока сопротивление резко кожи резко падает И удар током опасен не только из за того что сердечко может остановится но и даже если все обойдется то это не лучшем образом отразится на здоровье
13.04.2010, 20:25
Сказал спасибо: 441
Хотелось бы еще заметить, что при прохождении тока через тело, в тканях формируется канал, в котором происходит разрушение живой ткани. По крайней мере ранки от электроожегов у меня заростали довольно долго, несмотря на небольшой размер (0,3-0,5мм)
misterdi<@>i.ua
13.04.2010, 21:17
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Gnider
Именно. Если вспотел раз, если старый два, если устал три, если голодный четыре, если пил водки вчера пять, если поипвши воТки суеш лапы где не надо шесть. Если сердце не рифме семь. Ну и если скорая далеко восемь ... Так, както...
13.04.2010, 21:20
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Меня как-то с будуна после того как прошёл по дождю (был весь мокрый) довольно-таки чувствительно тряхнуло от 24 вольта переменки .
13.04.2010, 22:16
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Какое напряжение, ток, частота считается опасным?
Безопасного напряжения не существует. Имеются многочисленные примеры смертельных случаев от поражения электрическим током с напряжением 65, 36 и 12 Вольт. Зарегистрированы случаи смертельного поражения при напряжении менее 4 Вольт.
Соответственно не существует и безопасной силы тока. Распространенное мнение о безопасности тока силой менее 100 миллиампер - опасное заблуждение. Частота переменного тока 50 Гц - наиболее опасная.
Источник: Татэнерго
Не так страшен юмор как его последствия...
13.04.2010, 22:54
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Самое маленькое сопротивление у человека когда болен или пьян. На предприятии недавно закончили (возможно и нет, эксплуатация покажет))) разработку медицинской техники. Эта техника прошибает человека током специфической формы. При чём чем больше частота сигнала, тем меньше сопротивление человека. Человек, вообще, интересный резисторно-конденсаторно-индуктивный элемент. Ёмкостно преобладающий. И был большой геморой делать защиту от превышения тока больше допустимого.
14.04.2010, 00:35
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Насколько опасен удар электрическим током?
Рискну влезть...
Во-первых, Popeye, совершенно правильно, +10!! (ну а "..если ..8" - так вообще просто класс!)
Во-вторых, сопротивление тела кроме всего вышеперечисленного еще очень сильно зависит от состояния собственно, шкуры (батарейка от карманного фонарика очень зло долбает, если попадает своими железками по ссадине) и от места контакта. В активных точках сопротивление может легко изменяться на порядок в сторону уменьшения... и если именно там окажется вход или выход тока - последствия будут более серьезными.
Где-то в параллельных ветках были обсуждения этой темы. Если кому интересно - очень серьезно эти вопросы затрагивались совместно медиками и энергетиками в Иркутске. Наберите в поиске слова " тренажер Витим-м" - ссылки приведут прямо туда.
Авось кому пригодится?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
