Как в PIC 16f877 переключать страницы памяти?
Непрочитано 13.06.2012, 14:41
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как в PIC 16f877 переключать страницы памяти?
Alex9797, там на первой странице есть исхродник там все можно посмотреть что хочет автор.
Flopix вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 17:47
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
странно конечно что у вас компиляция прошла успешно. Что ж тогда у меня не так...? Компилятор с багами что ли? Вот еще вопрос: в MP LAB IDE
Error [1347] ; 0. can't find 0x821 words (0x821 withtotal) for psect "maintext" in segment "CODE" (largest unused contiguous range 0x800)
Почему это выдает? Ну чтобы знать ... На атмеге так писать попробовал и всё нормально. Кстати это пишет прогу мой знакомый электрик ))) И для него Си это как в космос улететь. ))) Просто ему надо было тупо забить кучу программ миганий светодиодами. А я хочу тоже разобраться с этим...Хоть писал бы массивом наверно...
на скрине показано кусок проги. Просто копирнул.
Если в какомнибудь делай сделаю 100 мс паузу то пишет вот что: Warning [1355] H:\PIC\877A\877A.c; 381. inline delay argument too large
Error [800] H:\PIC\877A\877A.c; 3851. undefined symbol "__delay"
ПОЧЕМУ?
Два года юзаю AVR и там вообще никаких галюнов подобных не встречал...
Последний раз редактировалось miwutka; 13.06.2012 в 18:00.
miwutka вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:03
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
ПОЧЕМУ?
Дык... всё ж написано... "__delay" не определён...
При таких ошибках запросто может выскакивать ваша мессага о нехватке памяти... типа вашей...
... хотя самой нехватки может и не быть...
st__1 вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:05
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
miwutka, А причем здесь CCS если компилите в Hi Tech ????
dosikus вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:06
miwutka
Сказал спасибо: 309
#ifndef _XTAL_FREQ
// Unless already defined assume 4MHz system frequency
// This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
#define _XTAL_FREQ 8000000
#endif
вот так определено. Если 10 и меньше пишу - компиляция проходит. 100 - не проходит. Пишет на каждой строке ту ошибку.
miwutka вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:07
miwutka
Сказал спасибо: 309
в начале была проблема с CCS. Поищу другой CCS раз у людей прошла компиля а у меня нет. А ща хочу хайтек изучить - он вроде приятнее... Сразу решил в нем туже проблему проверить и вот напоролся...
miwutka вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:09
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Думаю, как раз наоборот, странности у Вас, попробуйте создать проект заново, должно получиться, чудес не бывает.
nonamedov вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:11
miwutka
Сказал спасибо: 309
Дык проект заново раз 100 создавал... нифига... Ща поищу другой CCS...
miwutka вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 18:27
nonamedov
Си он и в Африке Си, не преследуйте ложные цели, ишите проблемы в себе, скорее всего, там тоже будут свои "проблемы".
Последний раз редактировалось nonamedov; 13.06.2012 в 18:32.
Сказали "Спасибо" nonamedov
dosikus (13.06.2012)
Непрочитано 13.06.2012, 18:32
st__1
Сказал спасибо: 32
Потому, что в приведённом вами скрине видно... в проект не внесён delay.c... только main.c в наличии...
st__1 вне форума
PIC 16F877/Лампочка с ключом vip7070 Proteus 26 08.04.2010 13:23
PIC 16F877 АЦП подлючение терморезистора. ataripc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.11.2007 14:01
PIC 16F877 - встроенный генератор aks_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.02.2007 18:19
Программатор для PIC 16F877 Mouserx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.12.2006 14:04
Страницы памяти chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.11.2005 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
