"Мобильный" усилитель с питанием от 18650
Непрочитано 31.05.2012, 22:33
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Мобильный" усилитель с питанием от 18650
Поставить второй держатель в параллель основному и вставлять свежий аккумулятор , потом вытаскивать севший...
Или попробовать запускать подсевшим аккумом.
А еще не пробовал туда же напругу подать с самого аккума который подключаешь?
realid вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 22:42
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Попробую завтра.
Блин , я больше нигде не нахожу подобные платы . Только у этого продавана.
Работает нормально , никаких "косяков" кроме этого не нашел .
dosikus вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:21
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Alex-GK на пути к лучшему
realid, Заказал у него снова аккумуляторы , зарядку , и еще пару мелочей .
Набирал через корзину . Может вышлет все кучкой с трек номером ?
По моему опыту - врядли.
Чтобы получить трек-номер нужно сразу после заказа написать продавану, мол нужен трек.
Мне продаван сказал - плати два бакса и дал адрес на палке.
По идее всё должно было быть хорошо, но я слегка протормозил (пока сообразил послать продавану номер транзакции на палке) и когда до продавана дошло что я заплатил эти два бакса посылка была уже в пути.
Продаван долго извинялся и деньги вернул.
Т.о. я пришел к выводу, что нужно как можно быстрее связываться с продаваном и действовать по ситуации, главное быстро.
Alex-GK вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 12:27
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
Сообщение от Alex-GK Посмотреть сообщение
Можно перед покупкой связаться с продавцом и договорится, по результатам продавец может создать для вас конкретный лот и даст вам ссылку на него. Без ссылки этот лот никто кроме вас не найдёт.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 00:00
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Попробую завтра.
Ну что?
________
realid вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 00:16
dosikus
Аватар для dosikus
Ну что?
Представляешь , забыл . Оставил вчера усилитель включенный но без сигнала . Подключил планшет , и тут вызвали на объект .
Провозился до обеда , прихожу а он все работает . В итоге вчера 6 часов и сегодня четыре . Думаю и до вечера проработал бы .
Но тут пришла очередная идея и снова забыл стартануть его ...
Подключил усилок от аккумулятора от UPS через KIS 3R33S .
В понедельник все таки испытаю старт от второго аккумулятора и от основного через диод ...
Если не забуду
dosikus вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 00:19
dosikus
Аватар для dosikus
Блин , как электриков заставить тестером пользоваться ?
dosikus вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 22:31
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
включается такой процедурой:
1) Вставить аккумулятор( аккумуляторы) .
2) Подать напряжение на выводы зарядки.
Иначе на выходе ничего не будет .
Это нормально для такой фигни ?
Если например я на "зеленой" и сел аккумулятор , но в запасе есть заряженный . Каким х... я запущу устройство ????
Почитайте тему http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&p=7395
- напряжения защиты переразряда = 2.5V
- напряжения защиты перезаряда = 4.3V
- активация разрешения на дальнейший разряд - только после отрицательного перепада напряжения на выводе #CS (вывод 1 для "K091"). Т.е. только после помещения элемента в зарядное устройство.
Если есть похожие микросхемы протекторы на вашей плате, поиграйтесь с этим выводом или номиналами к нему подключенными.
Saadov вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 22:56
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
По теме, есть мобильное устройство(контроллер+УНЧ D), в пике потребляет до 1,5А, питание 5 Вольт от SLA 6 Вольт, хочется перевести на LiIon. И вот
тут возникает дилемма:
Бустер с 3 до 5 Вольт.
Плюсы:
Имеем меньше проблем с зарядкой, "сингл" контроллеров недорогих полно.
Можем подключить параллельно несколько банок, даже без выравнивания вполне нормально(с нормальным встроенным в каждую банку протектором)
Минусы:
Шумы по питанию.
Существенное удорожание(цена готового модуля бустера в среднем 8-10$).
Последовательные банки 7.4 В
Плюсы:
Не требуется бустера, схема остается той же.
Цена ниже чем с бустером.
Минусы:
Требуется зарядка с выравниванием.
Цена на контроллер заряда с выравниванием хромает, а также доставаемость.
Уважаемый dosikus и форумчане возможно вы разбирались с подобной проблемой, подскажите в какую сторону перевесить. Какие могут встречаться грабли?
Если не в тему dosikus прошу перенести.
Saadov вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 22:10
dosikus
Аватар для dosikus
Ну что?
Запускается от второй банки бес проблем . От уже установленной , ни через диод ни напрямую не хочет . При поданном внешнем напряжении - если вытащить банку или при отсутствии оной - начинает мигать обоими светодиодами , похоже сигнализация о "битой " банке...
dosikus вне форума
[Решено] "Лорта"-"Амфитон"75У-202С сгорел выходник ДенIS Аудиотехника 10 10.12.2010 18:39
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
[Решено] Усилитель мощности "МЕТА" servisemann Аудиотехника 9 28.06.2010 21:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
