Усилитель мощности "МЕТА"
19.06.2010, 16:25
Сказал спасибо: 6
неплохой усилитель Житомирских ребят,поступил в ремонт с выгоревши-
ми IRF640(выход),в предоконечном KSE350,MJE340.Предоконечные жи-
вые.С выпаянными IRF640,при подаче полного питания и сигнала на вход с генератора,на выходе сигнал отсутствует.Грешу на белые пластиковые коробочки без опознавательных знаков,они стоят на плате
выходного каскада.Может кто знает что это за коробочки такие,или схемка у кого завалялась.Заранее благодарен.
19.06.2010, 17:05
Сказал спасибо: 348
Re: усилитель мощности "МЕТА"
19.06.2010, 18:53
Сказал спасибо: 6
Жаль, фото смогу сделать только завтра,могу попробовать описать подробнее : корпус приблизительно 7мм-Z , 25мм-Y, 20мм-Х, XYZ cоответствуют осям координат в пространстве,снизу пять выводов,причем крайние питание +/- 15V.Вот пожалуй и все,а про резисторы в керамическом корпусе слыхал,так что не спутаю
19.06.2010, 19:52
Re: Усилитель мощности "МЕТА"
Сказали "Спасибо" Falconist
19.06.2010, 20:14
Сказал спасибо: 6
Спасибо за схему,хотя она ну очень сильно отличается от моей.Может это другая МЕТА,моя МЕТА VOICE 2400.Может ваша имела другое полное название.И всетаки я признателен вам за ответ,спасибо.
Сказали "Спасибо" servisemann
19.06.2010, 23:01
Кстати, схему я вырисовывал по плате. Что-то мне нашептывает, что и Вас ожидает такой же геморрой...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
26.06.2010, 15:07
Сказал спасибо: 6
Выкладываю фото,ьне кажется коробочки белого цвета на плате просматриваются хорошо
26.06.2010, 20:32
Сказал спасибо: 441
Судя по расположению (возле выходного каскада), и по количеству выводов, у меня есть подозрение, что это реле защиты/задержки включения.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
27.06.2010, 00:19
Сказал спасибо: 6
снизу пять выводов,причем крайние питание +/- 15V.Больше похоже на токовый стабилизатор,часто встречающийся в фирменных усилках,или так называемые микросборки которые ставились в советской технике,т.е.предшественник� � отечественных микросхем
28.06.2010, 21:46
Сказал спасибо: 6
Спасибо всем кто учавствовал в теме,оказалось вот что:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо servisemann за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
