Ответ
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Непрочитано 28.05.2012, 10:00   #101
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Добавил в первый пост.
купил товарищ сотню BTY AA3000, я заряжал 4 штуки 4 часа током 600 мА, проверка после заряда тестером на короткое - ~ 13 A, ему пока ни один не вернули
Evg_55 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Evg_55
leoblp (29.05.2012)
Непрочитано 28.05.2012, 10:02   #102
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Ещё как нуждаются! Ведь, кроме вас, на форуме ещё читатели имеются. Некоторые из них не читали тех тем и могут наделать глупостей, начитавшись ваших советов.
у читателей есть своя голова.
Непрочитано 28.05.2012, 14:23   #103
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Выкладываю свое видение приборчика
Если по делу высказывайтесь . Иначе идем мимо
Позволяет выбрать тип АКБ , количество элементов и ток разряда
Тип файла: zip Тестер.zip (21.2 Кб, 370 просмотров)
Последний раз редактировалось Andriy76; 28.05.2012 в 14:25.
Andriy76 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Andriy76
Evg_55 (28.05.2012)
Непрочитано 28.05.2012, 16:42   #104
Evg_55
Сказал спасибо: 572
Сообщение от Andriy76 Посмотреть сообщение
тема та же:http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133952
Непрочитано 28.05.2012, 17:49   #105
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Я не делал что бы без АКБ не запускалось .
Доделать можно .
Если будут желающие повторить , выложу схему .
leoblp (29.05.2012)
Непрочитано 28.05.2012, 18:06   #106
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от Evg_55 Посмотреть сообщение
Именно для этих голов и делятся знаниями. Только вот когда подсовывают лапшу, на этом, даже головы теряют время (в лучшем случае). И за всех читателей не отвечайте. Насколько знаю - вас они об этом не просили.
RY723 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2012, 18:09   #107
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Давайте по существу , надеюсь обойдемся без ринга и отборного мата .
leoblp (29.05.2012)
Непрочитано 29.05.2012, 00:30   #108
Mithbuster
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Mithbuster на пути к лучшему
Начитался я про левые аккумулятоы, и решил всёже свои свежекупленные Sanyo UR18650F проверить. Покупались они как ёмкостью 2200мАч, по дарашиту на них написано 2500мАч.
Схему авто подсчёта не собирал, сделал просто отключение по достижению 2,75 вольт под нагрузкой. Нагрузка - стабилизатор тока на 300мА, 1Аи 2А. Отсчёт времени с помощью секундомера. Сначала шла зарядка, потом час на отдых, и потом тесты.
Итак, эти самые аккумы показали следующее (среднее от двух банок)
Ток разряда 2А, ёмкость 2384мАч.
Ток разряда 1А, ёмкость 2447мАч.
Ток разряда 0,3А, ёмкость 2491мАч.
Немного меньше, чем заявлено в даташите, но больше, чем думал при покупке (покупал в местном радиомагазине по примерно 8,5$/штука). Результатом и работой аккумов вполне доволен.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Mithbuster вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Mithbuster
leoblp (29.05.2012)
Непрочитано 30.05.2012, 15:15   #109
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов.
gary2007, Угу , я тут зарядку получил для 18650 .
Короче это тихий ужас . Брал здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/106246044.html
Нутро , снимал телефоном , но общий вид понятен .
Вообщем годен только корпус ...
Разобрал я свою, выглядит точно как твоя, но нутро другое. Вечерком выложу фоту.
Контроллер заряда CT3582.
Последний раз редактировалось realid; 30.05.2012 в 20:04.
realid вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.06.2012, 10:52   #110
murzon
murzon на пути к лучшему
Halex07, можно использовать и без ссылки на меня. Спасибо Вам за работу.
Вот еще прошивка с софтовым UART на Tiny13.
Можно узнать как выставлять фузы для этой прошивки?
murzon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
[Решено] тест коэфицента интеллекта radiotexnika Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 26.01.2009 11:09
Тест компиляторов lsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 15.01.2007 13:02
Тест таймера и др. BigBolt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.03.2006 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
