Помогите с ремонтом DT9208A...
Непрочитано 31.10.2011, 08:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом DT9208A...
Микросхема отвечает Только за преобразование частота-напряжение. Остальные измерения идут мимо ее
niXto вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 22:12
jipers
Сказал спасибо: 17
jipers на пути к лучшему
niXto, большое спасибо за ответы.
Остаётся : найти бы эту микросхему
И ещё, под занавес :
Микросхема отвечает Только за преобразование частота-напряжение...
Ни как не возьму в толк:
В мультиметре есть функция измерения частоты , и есть отдельно измерение постоянного напряжения и переменного напряжения.
Так вот, преобразование частота-напряжение, это относится к измерению частоты или ещё и это связано с измерением постоянного и переменного напряжения ??
То есть не понял саму формулировку - преобразование частота-напряжение.
Последний раз редактировалось jipers; 31.10.2011 в 22:17.
jipers вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 15:43
jreym
jreym на пути к лучшему
jipers, Здравствуйте . У меня таже проблема с ДТ9208А то покажет частоту то нет, хотел спросить у Вас получилось отремонтировать ,я тоже склоняюсь к замене 74нс4538а.
jreym вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 00:50
ViVerraXX
ViVerraXX на пути к лучшему
Сообщение от clone_ Посмотреть сообщение
сгорела прозвонка.... на всех диапазонпх измерений постоянно пищит, на прозвонке постоянно пищит и не прозванивает...на всех других диапазонах работает...
что могло сгореть?
P.S. Во время прозвонки было подано на щупы 12в, что и вызвало такие последствия.
Я в шоке, почти 10 лет не кому было написать элементарный совет. 2 дня рассматривания всяких схем, куча выкачаного, целый вечер на прозванивание платы и выпаивание СМД транзисторов, а в результате - тупо ПЕРЕГОРЕЛА ДОРОЖКА в районе общей клеммы. На обратной стороне этого места:
Надеюсь всем чайникам, типа меня пригодится. Удачи!
ViVerraXX вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 22:47
us8ira
Сказал спасибо: 7
us8ira на пути к лучшему
Доброго всем дня! У меня тоже проблема с DT9208A. Стала барахлить кнопка" OFF/ON". Кнопки такой не нашел,ну выпаял кнопку"HOLD"(всё равно ею не пользуюсь) и заменил ею неисправную. Включаться стал нормально,но..В положении прозвонки показывает 087,диоды не меряет;постоянку батарейку 1,2в показывает 041; переменку 220в-пказывает 006. Сопротивление измеряет нормально. Кто что может подсказать?
us8ira вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 05:36
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
Поломалась кнопка питания. Народ подскажите, а что за тип кнопок в мультиметре?
Картинка тут
Нашел ответ по фотке: PB-22E06 (PS845L)
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 30.05.2012 в 01:17. Причина: Узнал тип кнопки
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 20:08
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Заменил я кнопки . Запустил мультиметр. Не зря он долго лежал у товарища, думал сделаю буду пользоваться, но не тут то было. Микросхема не рабочая которая отвечает за индикацию и АЦП! Блин даже не знаю, все так дорого, какую замену можно поставить, а покупать другой чтобы с него вырезать и поставить, проще такого типа новый купить.
Вопрос - кто нибудь что то делал по замене микрухи или аналоги ставил?
Подскажите если не в напряг.
ID:	35206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35207   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 26.05.2012 в 20:10.
Непрочитано 26.05.2012, 22:29
swerd
swerd на пути к лучшему
Во многих мультиметрах применяется микросхема ICL7106 аналог 572ПВ5
(40 ножек) обычного монтажа, для поверхностного монтажа (44 ножек) по периметру как у вашего прибора.
swerd вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 23:54
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Сообщение от swerd Посмотреть сообщение
Вопросик по ICL7106(MQFP) - 42ноги или 44 для монтажа, куда две ноги девать (хотя догадываюсь) - какие не используются? Схемку бы под этот мультитестер. Пока только описание микрухи есть.
Тип файла: pdf ICL7106.pdf (187.2 Кб, 413 просмотров)
Непрочитано 27.05.2012, 00:12
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Да, вроде, со схемой проблем не было ...
Название: 9208 схема,.gif
borodach вне форума
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите с ремонтом домофона ya_znay_vse Автоматика и аппаратура связи 1 18.04.2008 12:30
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Автоматика и аппаратура связи 3 11.03.2008 10:26
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Ремонт оргтехники 0 11.02.2008 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
