Помогите с ремонтом DT9208A...
Непрочитано 13.05.2005, 07:45
clone_
clone_ на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с ремонтом DT9208A...
сгорела прозвонка.... на всех диапазонпх измерений постоянно пищит, на прозвонке постоянно пищит и не прозванивает...на всех других диапазонах работает...
что могло сгореть?
P.S. Во время прозвонки было подано на щупы 12в, что и вызвало такие последствия.
clone_ вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 12:17
Гость
Сообщений: n/a
То же саме горе с прибором DT9208. Может ктото решил єту проблему с писком прозвонки дайте знать. На прозвонке внутри прибора сгорен предохранитель 0.5А.
Непрочитано 27.10.2011, 09:43
jipers
Сказал спасибо: 17
jipers на пути к лучшему
По умолчанию Re: помигите с ремонтом DT9208A...
Мультиметр DT9208A - фактически не работает функция измерения частоты. При попытках замера,
показывает частоту когда ему вздумается, а в основном ни какой реакции, одни нули и ни какой системы когда показывает, когда не показывает... Может скорее всего где-то плохой контакт, покажите, в каком месте платы это надо искать ? Или причина может быть в чём-то другом ?
Название: Мультиметр DT9208A - плата (это мой)_.JPG
jipers вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 09:48
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сними переключатель, сфотографируй или зарисуй расположение контактов, и немножко подогни их
niXto вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 11:53
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с ремонтом DT9208A...
...есть книжка по ремонту цифровых мультиметров...там есть схема VC9802
Тип файла: rar Remont Multimetrov.part1.rar (9.11 Мб, 2172 просмотров)
Тип файла: rar Remont Multimetrov.part2.rar (9.11 Мб, 1812 просмотров)
Тип файла: rar Remont Multimetrov.part3.rar (388.1 Кб, 1482 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
0808andrew (28.10.2011), AlexPol (28.10.2011), arty123 (30.10.2011), danilych2 (29.10.2011), fgi (30.10.2011), FViktor (31.10.2011), Godzilla82 (30.10.2011), gsn (29.10.2011), igor1000 (27.10.2011), jura56 (27.10.2013), kurvla79 (29.10.2011), MALYUK (15.01.2012), MAVr 34 (28.10.2011), neekolja_ (29.10.2011), stslav (28.10.2011), Taras_1 (14.08.2012), Transic (30.10.2012), vachit (28.10.2011), VladimirIvan (27.10.2011), vobla07 (28.10.2011), zukis (29.10.2011), Серж-Бегиннер (12.02.2013)
Непрочитано 27.10.2011, 20:03
jipers
Сказал спасибо: 17
niXto, Пока вчера рылся на эту тему в поисковиках, попалось горькое замечание человека, что когда он на таком же DT9208A для проверки снял переключатель, то там что-то повылетало, сбились контакты (в подробности не вдавался) и потом месяц не мог правильно выставить контакты переключателя печалясь и матерясь!
Оч не хочется попасть в такую ситуёвину... Поделитесь, как правильно его снять.
jipers вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 20:34
niXto
Аватар для niXto
Открутить болты, перевернуть переключателем вниз и очень осторожно снять. Потом сразу сфотографировать или зарисовать. Контакты держатся хорошо, но смахнуть их легко
Шарики могут вылететь, это ерунда
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
jipers (27.10.2011)
Непрочитано 27.10.2011, 22:26
jipers
Сказал спасибо: 17
niXto, вот ещё в подтверждение моих опасений :
http://forum.cxem.net/index.php?show...1&#entry819681
jipers вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 22:52
niXto
Аватар для niXto
Попробуйте понажимать переключатель при включенном измерении - если хоть раз покажет точную частоту - проблема в переключателе. А снимать его - ничего страшного если аккуратно, контакты сидят достаточно прочно
niXto вне форума
jipers (27.10.2011)
Непрочитано 27.10.2011, 23:06
jipers
Сказал спасибо: 17
niXto, спасибо, завтра буду попробовать...
jipers вне форума
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите с ремонтом домофона ya_znay_vse Автоматика и аппаратура связи 1 18.04.2008 12:30
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Автоматика и аппаратура связи 3 11.03.2008 10:26
Помогите с ремонтом домофона Commax ya_znay_vse Ремонт оргтехники 0 11.02.2008 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
