Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Непрочитано 26.05.2012, 16:39
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
А по этим аккумам может кто-то что-то сказать?
http://www1.buyincoins.com/details/n...uct-12517.html
http://www1.buyincoins.com/details/n...uct-12516.html
Хочу взять по одной штучке на пробу. Цена выше, чем на откровенные подделки, но может хоть тут с емкостью все в порядке?
mr_kost вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 17:24
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
А чем ICR18650 не понравились?
ICR18650 понравились, с них я начинал тесты, я писал про недавно проверенные.
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
А вот эти похожи на реальные, только цена у них уже соответствующая.
ЗЫ. Как получите - протестируйте. Можно ваши результаты добавить в итоговую таблицу?
lsa вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 18:14
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Конечно же.
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
lsa (26.05.2012)
Непрочитано 26.05.2012, 18:52
lsa
Аватар для lsa
Добавил в первый пост.
lsa вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 19:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Вот смотрю я на графики 4, 5 и 12, и думаю... Что-то здесь не так. Бесспорно, что у этих аккумов намного большее внутреннее сопротивление, чем у остальных. Если даже при токе 300мА напряжение так резко падает.
Но ведь оно так же резко поднимается и при зарядке! И получается, что от величины зарядного тока будет зависеть степень заряженности аккума. При зарядке маленьким током он будет заряжаться долго, но полнее. А если зарядный ток достаточно большой, то падение напряжения на внутреннем сопротивлении будет большое, в сумме с собственным напряжением аккума получится 4,2 вольта, и процесс зарядки может вообще закончиться сразу после начала. И аккумулятор практически останется пустым.
Это я к тому, что может есть смысл попробовать эти аккумы зарядить очень маленьким током, подольше.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 19:36
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
На этом форуме процесс зарядки Li-Ion обсуждался неоднократно. Прежде чем делать стратегические выводы, почитайте о зарядке Li-Ion...
RY723 вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 19:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Прежде чем давать подобные советы, поинтересуйтесь, нуждаются ли в них.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Evg_55 (28.05.2012)
Непрочитано 26.05.2012, 19:45
RY723
Сказал спасибо: 375
Ещё как нуждаются! Ведь, кроме вас, на форуме ещё читатели имеются. Некоторые из них не читали тех тем и могут наделать глупостей, начитавшись ваших советов.
RY723 вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 19:52
lsa
Аватар для lsa
12 график пока без данных (на него рано смотреть).
4 и 5 графики сняты с этих аккумуляторов:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=28
Цитаты с сайта продавца
поставил в фонарик (XM-L) время работы 7-8 минут при токе 1,5 -1 А после полной зарядки.
Это получается около 150 мАч. У меня тоже один из первых замеров дал 177мАч, потом аккумулятор сдох.
Купил, однако одна из 2х аккумуляторов не заряжается. Зарядное устройство говорит, что аккумулятор не рабочий. Замерил напряжение мультиметром, идет саморазряд - на 0,01В каждые пол секунды..
За десять дней на одном из аккумуляторов напряжение 4.17В, на другом 4,08В
Заказывал восемь акумуляторов, из них два имели напряжение 1.24 вольта.
И это написано человеком, который получает баллы за положительные отзывы. Что ж там реально то пришло?
Real capacity 20000 мА*H !!! Хороший выбор для незащищеных батарей.
Прогиб защитан. В положительном отзыве тоже можно почерпнуть информацию. Зачем возить в авто здоровый свинцовый аккум, если можно взять десяток маленьких на 20Ач по одному доллару и вперед за нобелевской премией. Только производителя найти и поблагодарить.
Последний раз редактировалось lsa; 26.05.2012 в 20:05.
lsa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
mle2g (18.09.2013), mr_kost (26.05.2012)
Непрочитано 27.05.2012, 22:28
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Как альтернативный вариант можно собрать на ЖКИ и PIC16F873A .
Пока без вывода в комп . Не держать же включенным комп для измерениия емкости .
Если будет интересно то выложу файл Протеуса и прошивку . В прошивке еще есть глюки .
В Протеусе насчитало за 21 минуту 0,375Ач при токе в 1А . Результат примерно как и варианте для ПК
Последний раз редактировалось Andriy76; 27.05.2012 в 22:33.
Andriy76 вне форума
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
[Решено] тест коэфицента интеллекта radiotexnika Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 26.01.2009 11:09
Тест компиляторов lsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 15.01.2007 13:02
Тест таймера и др. BigBolt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.03.2006 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
