Вега 300 плохой звук
Непрочитано 25.05.2012, 17:52
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вега 300 плохой звук
Самовозбуждение на ВЧ может на слух восприниматься как шипение, так что лучше посмотреть осциллографом что это за шум.
Обратите внимание на конденсаторы С63 (С 64) в предварительном и С56(С57) в оконечном усилителе, сообразно какой канал шумит
arty123 вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 18:33
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
шипения одинаковы в обоих динамиках? - ничего менять не надо, это розовый шум - очень полезный.
А вот почему именно розовый, а не белый или коричневый? И чем же он полезен, когда в обоих динамиках? LOLLOL
Иногда от ответов на форуме "посмеяться" можно не меньше, чем от вопросов
Кста, страго говоря, да нифига там он и не "розовый".. Откуда тебе знать спектральный состав того, что на выходе этого усилка? Чисто "розовый" имеет спад 3дБ на октаву. А в усилке - может быть любая огибающая. Чаще всего, получается больший шум на границах частотного диапазона.
Bumbarra вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 19:08
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от Bumbarra Посмотреть сообщение
какой смех? розовый шум в узком прикладном понимании такого термина) — электронный шум, наблюдаемый практически в любых электронных устройствах http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...88%D1%83%D0%BC
все усилители шумят
georg65 вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 20:52
Bumbarra
Я кагбе в курсах, че такое розовый шум, и без Википедии, спасибо. Да вот только кто поручится за то, что шум в усилке у автора попадет под категорию именно "розового" то.
Да, все усилители шумят (шумит даже кусок железки из-за чертового Броуновского движения) Но усилки шумят по-разному, и с разной громкостью У автора, скорее всего, шум такой, что явно выходит за пределы того, что принято считать шумом исправного услика.
А вот у неусправного - спектр совсем даже не "розовый", а какой-нить хитро-выпендренный, со сложной апериодической структурой. Ыгыг.
ЗЫ. Серьезно. Шум реальных исправных усилителей - не "розовый". Посмотрите спектроанализатором.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 25.05.2012 в 20:56.
Bumbarra вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 22:24
chanlino
Сказал спасибо: 9
chanlino на пути к лучшему
У меня было в другой технике, шипел входной электролит усилителя, кстати, дополнительные признаки элементарно помогут найти и место, так например, может только радио или пластинки, замыкать не надо, лучше замена наиболее вероятных входных конденсаторов, и явно не регулятор, автор сам бы я надеюсь тогда бы уже догадался...
chanlino вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 23:06
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Как бывший представитель Бердского радиозавода, по Луганской области(в советское время), могу посоветовать искать проблему в переходных кондёрах, контактах переключателей, в последнюю очередь динамики, 4ГДШ3, подводы к катушке неочень..., были, а щас вообще, наверно, сгнили...
А вообще, классный аппарат, у меня такой, в сарае, ждёт аукциона СОТБИ. Может внуки отвезут.
Последний раз редактировалось gsn; 25.05.2012 в 23:16.
gsn вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 06:47
PiterIv
Сказал спасибо: 9
PiterIv на пути к лучшему
В бытовой технике через пять лет, по умолчанию необходимо менять все электролиты (сохнут заразы). И неполярные проверить бы необходимо, особенно по питанию. Вообще то осциллограф хорошо выявляет такие проблемы, по питанию переменка не должна превышать 100мВ.
PiterIv вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 12:48
ukrsound
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
ukrsound на пути к лучшему
Была аналогичная ситуация с УНЧ "Одиссей-001"
В усилке этот вопрос был мною из принципа решён, путём замены маломощного транзистора(не электролитов), уж не вспомню какого именно. Но это факт!
Очень похожие шумы УНЧ наблюдались в проигрывателе "Вега-101 стерео", но уровень шумов был гораздо меньше, разбираться с ним не стал, тем более что на линейный выход они не влияли ни коим образом!
Из аналогичных KAZUS'ов, есть ещё история о бобиннике "Юпитер-202" стерео, но это скорее привет "ОТК" завода "Коммунист" родного города, которое пропустило плату предварительного усилителя с запаянным наоборот электролитом 8-0....
Последний раз редактировалось ukrsound; 26.05.2012 в 12:54.
ukrsound вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 14:18
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от PiterIv Посмотреть сообщение
Таки да, особенно одного завода в братской Армении.
А я "сталкивался" по работе (сейчас) с К50-16 1985г. выпуска, другого завода, пестня!
gsn вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 09:44
georg65
Сказал спасибо: 729
Bumbarra, https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14186 розовый полезен при бессоннице*)
georg65 вне форума
У природы нет плохой погоды (?) slavar1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 22.07.2011 17:34
Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала dimonUA Аудиотехника 6 18.07.2011 23:15
Плохой прием мобилы JecksonJ Автоматика и аппаратура связи 1 14.07.2009 10:11
ВЕГА 122 123056 Информация по радиокомпонентам 0 14.11.2008 20:34
Вега 101 стерео! sima4ok Аудиотехника 2 22.11.2005 08:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
