Proteus общие вопросы
Непрочитано 11.05.2012, 22:01
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus общие вопросы
Авгий: "Почистите мне очередные конюшни... да и подотрите мне..."
вольный перевод с критского
Последний раз редактировалось Kabron; 11.05.2012 в 22:06.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 05:52
Роман Ефимов
Сказал спасибо: 20
Роман Ефимов на пути к лучшему
А где оно творение? Че это за набор графических элементов типа конструктор "Сделай Сам"?
Извиняюсь, не то скинул.
Это матрица размером 8х8 с особенностью в том, что она трехцветная.Но есть одна маленькая проблема. Символы загораются и потом не гаснут. Выеснилось, что это из-за того, что я не делал погашеные символы а только нарисовал их графически из-за того, что т.к. матрица трехцветная точка матрицы может гореть по-разному, от разных сигналов, и если сделать погашеные символы то, если например точка горит зеленым, а красный и синий выключен, то в этой точке друг на друга будут наползать зеленый и два не горящих символа.
И я решил сделать отдельный вывод каторый включал бы все символы погашеными, но тут выеснилось, что в протеусе матрица может иметь максимальный размер 24х24 а у меня три цвета по восемь строк и того 24 строки, и с выводом включающем погашеные символы не получилось.
Теперь я вижу один выход, это сделать матрицу 7х7, что конечно не приятно. Может у кого есть другие предположения?
Тип файла: rar grb.rar (12.9 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман Ефимов; 12.05.2012 в 06:30.
Роман Ефимов вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 22:40
gamarkov
gamarkov на пути к лучшему
Печаль Re: Proteus общие вопросы
Добрый день!
Я только начинаю разбираться с микроконтроллерами.
Вы не могли бы мне помочь разобраться почему в Proteus не выводиться изображение на LCD-дисплей.
В приложении проект протеуса, хекс и текст программы.
Вроде все сделано правильно но ничего на дисплей не выводится.
Буду очень вам благодарен.
Спасибо.
Приложение: Send.rar
P.S. оффтоп. Если есть свободное время, кто смог бы связаться со мной и помочь разобраться с программированием на мк. Передо мной стоит задача собрать музыкальный плеер способный воспроизводить формат, похожий на флак, а так же поддержка экрана, чтение с сд карты и управление всем этим процессом. Я буду бесконечно рад если кто то отзовется. Если потребуется оплата, суммой не обижу. Просто реально уже осталось мало времени до дедлайна, а весь процесс стоит на месте. Связаться можно по адресу: [email protected]
Еще раз спасибо.
gamarkov вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 23:04
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
gamarkov, я сейчас тоже осваиваю подобную тему, но помочь не могу сам учусь, хоть программировать и умею.
Вот моя тема https://kazus.run/forums/showthread.php?t=100221
Устройство как раз будет поддерживать все то, что вам нужно, но будет это не скоро
Flopix вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 00:25
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
gamarkov,Так он как бы ничего писать и не должен.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 08:42
gamarkov
Сообщение от Murka-MakMur Посмотреть сообщение
Я так понимаю что чего то не хватает в коде, можешь подсказать что именно не так?
И еще вопрос: у меня есть LCD-дисплей WH2004A-TMI-JT, в протуесе я именно такой не нашел, там есть дисплей LM044L 20x4, но на схеме не хватает пары ножек, можно ли использовать этот дисплей для симуляции? (извините за столь глупые вопросы).
И вообще кто нибудь работал с этим дисплеем? с ним шел демоборд DE-LD007V200, я прошил его с помощью исходника, взятого из даташита (решил попробовать повносить изменения), прошивка прошла удачно, но после этого на дисплее отображаются первая и третья закрашенная полоса. Никакого текста не наблюдается
gamarkov вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 23:03
Murka-MakMur
Сообщение от gamarkov Посмотреть сообщение
Дисплей не инициализирован.
Для симуляции пойдёт, управление контрастностью не симулируется поэтому ноги VSS VDD VEE подключать не нужно, это уменьшит нагрузку на симулятор и проц вашего компа.
А ну да, по первому вопросу данные для вывода не передаются, поэтому
писать и не должен.
Не зли меня
Непрочитано 19.05.2012, 10:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
ЗДРАВСТВУЙТЕ.вопрос такой
ставлю ми-му 4046 завожу ее в режим ПНЧ
любые изменения в емкостях или в резисторах м- ма не реагирует.
на входной сигнал реагирует. причем с очень хорошей линейностью.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 14:54
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
Проблема такая.
Есть тестовая схемка с драйвером IR2009.
При запуске эмуляции все крутится, вирт. осцилограф показывает эпюры.
А при попытке построить график выдает ошибку.
Кто знает, как победить?
Картинка и схемка приложены.
Тип файла: zip IR2109IC.zip (14.6 Кб, 42 просмотров)
ajsn вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 15:36
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 41 сообщении(ях)
AndreiVV на пути к лучшему
удалил график, поставил по новой и заработало
Последний раз редактировалось AndreiVV; 19.05.2012 в 15:38.
AndreiVV вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
