Стабилизатор тока для фонаря
05.05.2012, 01:32
Re: Стабилизатор тока для фонаря
Диод VD1 развернуть бы надо ...
ЗЫ. Придется уточнить: анодом ко входу компаратора, а катодом - к токовому шунту
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.05.2012 в 16:36.
05.05.2012, 03:19
Сообщение от Falconist
Есть вот такой вариант уменьшения падения напряжения на шунте.
Гораздо лучше снять напряжение с анода последнего светодиода в цепочке, с последующим делением, а в этой схеме напряжение сильно ограничено стабилитроном, который стоит непонятно для чего, есть еще схемы с доп. германиевыми транзисторами, которые позволяют снизить напряжение на резисторе до нескольких десятком вольт.
05.05.2012, 09:11
так вот изначально в фонаре схема включения светодиодов "топорная" мало того что они включены параллельно и кушают изрядный ток
думаете с повышающим стабилизатором будут кушать меньше ? ну-ну...
05.05.2012, 09:46
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Yurkin2007
Не надо.
05.05.2012, 09:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Мощность будет одинакова и при питании св-диодов так и из батареи
Меньше кушать не будет .
Будет только полностю использовать питание . Тоесть разряжать до более низкого напряжения при сохранении выходного тока .
Батарея разряжаеться а св-диоды светят постоянно одинаково .
05.05.2012, 09:59
Сказал спасибо: 434
Сообщение от nonamedov
Гораздо лучше снять напряжение с анода последнего светодиода в цепочке, с последующим делением...
...в этой схеме напряжение сильно ограничено стабилитроном, который стоит непонятно для чего...
Прошу простить великодушно, но я был о Ваших аналитических способностях лучшего мнения
1. Светодиод по своей вольт-амперной характеристике близок к стабилитрону. Поэтому ни о какой ООС в Вашем варианте не может идти и речи. Это Вы что-то ну уж очень сильно перемудрили.
2. Стабилитрон ничего не ограничивает. Он всего-навсего защитный, чтобы выходное напряжение при обрыве нагрузки не скакнуло до киловольт. Напряжение его стабилизации должно быть большим, чем суммарное падение на цепочке светодиодов.
05.05.2012, 12:46
Я же не говорил, что надо без резистора, он тоже должен быть, но напряжение ОС будет сниматься с анода последнего светодиода в цепочке.
Там оно не к чему, слишком надуманно.
Не надо.
Yurkin2007 прав, иначе диод будет всегда закрытым, надо , ведь понимать, что напряжение на компараторе, в нормальном режиме работы, равно приблизительно опорному напряжению.
05.05.2012, 14:34
Сказал спасибо: 434
слишком надуманно
Это не агрумент. Кому надумано, а кому - "защита от дурака". Если есть возможность такую защиту предусмотреть - её надо предусмотреть.
Yurkin2007 прав
Yurkin2007 НЕ прав. И Вы тоже. Почему - догадайтесь с трех раз.
05.05.2012, 14:52
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Я не смог догадаться. Прошу объяснить.
По моему диод надо развернуть.
Последний раз редактировалось LazyEd; 05.05.2012 в 14:55.
05.05.2012, 14:55
Сказал спасибо: 434
Подсказываю: Вы не учли наличия резистора R1.
Если катод диода закоротить на общий минус, на входе сравнения будет +0,7 В. Чтобы на нем было 1,25 В, на катоде диода должно быть +0,55 В. Т.е., диод играет роль стабистора, снижающего падение напряжения на шунте при данном токе нагрузки (повышает КПД).
Последний раз редактировалось Falconist; 05.05.2012 в 14:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
