Стабилизатор тока для фонаря
Непрочитано 04.05.2012, 17:27
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока для фонаря
Сообщение от wvv 555a Посмотреть сообщение
Не знаю даже че сказать.
Как сказал поэт:
"Уж ты бы лучше помолчала бы"
avp94 вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 17:56
wvv 555a
wvv 555a на пути к лучшему
avp94
Мадам, как сказал один очень умный мужик, Василь с Челябинска - произнесение цитат без причины, неопознанных, и совершенно не к месту, признак -›(рифма на слово причины) .
wvv 555a вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 18:10
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
wvv 555a, А в баньке попариться не желаете за неоднократные нарушения п.5.3 Правил форума?
Falconist вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 18:14
wvv 555a
А еще где было с моей стороны попытка нарушить этот пункт?
wvv 555a вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 18:21
Falconist
Сказал спасибо: 434
А теперь Вы нарушили п.5.1.
Последнее предупреждение!
Непрочитано 04.05.2012, 22:24
antiplagiat
antiplagiat на пути к лучшему
мда... попрошу без оскорблений. посты некоторых авторов были неточны по видимому из-за невнимательности... так вот изначально в фонаре схема включения светодиодов "топорная" мало того что они включены параллельно и кушают изрядный ток что для не столь емких аккумуляторов существенно так без токоограничительных резисторов (что не так страшно, особенно при подсевших батареях и уж тем более подсевших аккумуляторах). но не суть. раз уж будет новая схема, так и поменять схему включения светодиодов не составляет особого труда и на мой взгляд наиболее предпочтительная это одна цепочка из 10 шт последовательно соединенных светодиодов.
очевидно, что при постепенной разрядке батарей при изначальной конструкции фонаря яркость свечения будет падать...
таким образом поставив повышающий стабилизатор тока я смог бы получить требуемое выходное напряжение до 30В (и MC34063 это позволяет сделать аж до 55В) при этом яркость свечения сохранилась бы практически до полной разрядки батарей, плюс к этому если обеспечить стабильный фиксированный выходной ток во всем диапазоне входных напряжений (от 3В до 9В) получим еще один бонус - всеядность фонаря, т.е. его можно будет запитать от 3х "Д" или от 3 или 6 АА/ААА.
купить аккумуляторы АА/ААА гораздо проще, выгоднее и дешевле, нежели "Д" (продаются парами, а в случае выхода из строя одного элемента попадалово гораздо существеннее чем при выходе пальчиковых) к тому же АА/ААА более ходовые и используются в большом количестве техники как следствие поддерживаются в заряженном состоянии.
в общем в случае реализации данной задачи будут только одни плюсы
схему step-up'а MC34063 использовал из ее же даташита.
вот нашел http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3261 похожую проблему
идея взять питалово не напрямую с источника, а с выхода стабилизатора неплохая получается довольно стабильное питание самих м/с и как результат референс тоже стабилен. кстати где-то что-то похожее видел в официальных даташитах. регулировать ток мне не нужно, как в общем и индикатор разряда и внешний полевик, поэтому схема будет чуток попроще... буду проводить испытания
тут еще одна мысль пришла: раз в изначальной конструкции фонаря нет резюков, так может просто стабилизировать выходное напряжение скажем 30В и цепочка светодиодов сама возьмет столько сколько ей нужно?
Последний раз редактировалось antiplagiat; 04.05.2012 в 22:27.
antiplagiat вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 22:47
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Если для питания фонарика с встроенным изобретенным стабилизатором Вы будете использовать обычные батарейки, то это хороший вариант питания. А если будете питать от аккумуляторов, то этот стабилизатор может запросто убить аккумуляторы, просадив их до нуля. Поэтому, есть смысл сделать какую-нибудь схему контроля за состоянием аккумуляторов.
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 23:09
Сообщение от antiplagiat Посмотреть сообщение
Нет. В данном случае (светики) надо стабилизировать именно выходной ток стабилизатора, а не напряжение. Если делать последовательную цепочку светиков, то вполне можно ограничиться простейшей схемой с последовательным резистором - датчиком тока (потери на резисторе при Vref = 1.25V составят не более 3..4%).
Изображения:
Тип файла: png LED driver.PNG (3.4 Кб, 739 просмотров)
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.05.2012 в 21:42.
Непрочитано 04.05.2012, 23:10
Сообщение от Grey_Cat Посмотреть сообщение
+1. Не только просадить, но и даже переполюсовать самый слабый.
Непрочитано 05.05.2012, 01:01
Falconist
Сказал спасибо: 434
Есть вот такой вариант уменьшения падения напряжения на шунте.
Название: Импульсный стабилизатор тока.GIF
Последний раз редактировалось Falconist; 05.05.2012 в 20:05.
Стабилизатор тока для светодиодов на МК zenekk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.02.2012 14:40
Стабилизатор тока merkur Источники питания и свет 1 03.10.2011 11:54
Стабилизатор тока spoluer Источники питания и свет 68 01.02.2011 17:49
стабилизатор тока и напряжения для автомобиля qwerk Источники питания и свет 5 11.05.2008 18:59
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
