Опыт работы с измерителем RLC АМ-3123
02.05.2012, 13:47
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Кто работал (работает) с измерителем RLC АМ-3123 - поделитесь впечатлениями. Стоит он своих денег.
Хочу приобрести для измерения ESR и емкости конденсаторов фильтров в импульсных блоках питания. И калибровки, проверки сопротивления токовых шунтов (десятки доли Ома). а также подскажите:
Насколько точно производится калибровка прибора (зависимость от температурного дрейфа)?
Диапазон измерений на одних сайтах пишется - 0,3999 Ом; ... 10,000 МОм, на других 0,1 мОм ..... 10 МОм, реально можно измерить прибором сопротивление 0,05 Ом, для проверки токовых шунтов?
Емкость пишется до 20,000 мФ - как я понимаю до 20 000 мкФ?
Почему его не внесли в Госреестр ?
Сказали "Спасибо" sergn44
02.05.2012, 15:19
Сказал спасибо: 70
Re: Опыт работы с измерителем RLC АМ-3123
0,3999 - это нижний предел измерения, а 0,1 мОм - единица младшего разряда на этом пределе.
А не внесли в госреестр - ну, не внесли... Да мало ли чего туда навносили - кто больше дал взнос, тот и внёс.
А миллиомы вы по двухпроводной схеме особо не намеряете - будете сопротивление соединительных проводов мерять.
И зачем измерять шунты, которые в госреестре, прибором, которого там нет? Я уж скорее надписи на шунте поверю, особенно если он рашпилем не шмурыганный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
02.05.2012, 19:53
Сказал спасибо: 132
А реально я 0.1 ом смогу замерить (десятые доли оммов)?
Там щупы Кельвина (5 проводные) в комплекте. Они ERS до 0,001 измеряют, а простое сопротивление не возьмут?
Встречаю много шунтов без надписи, например в импульсных блоках питания. Как его определить? Заказал манганин, для шунтов, могу сделать только расчетный шунт, хотелось проверить практически.
03.05.2012, 05:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от sergn44
Там щупы Кельвина
По картинке не заметил, куда их втыкать. Но если так - наверное, 0,1 Ом сможете измерить с какой-то точностью. Надо просто посмотреть погрешности. Они обычно должны указываться в процентах плюс +/- сколько-то единиц младшего разряда. А к шунтам в импульсниках особых требований по точности не предъявляются. Это совсем не то же, что шунты амперметров. Как, впрочем, и ESR конденсаторов. Там с точностью вообще вопрос мутный.
Короче, пляшите от задачи - если вам не требуется подгонять шунты для точных измерений, например амперметров - сгодится. Очень большую пользу от прибора можно получить при диагностике электродвигателей и трансформаторов - для поиска КЗ витков, при ремонте импульсников - электролиты браковать. Собственно, для этого он и предназначен - измерение емкостей и индуктивностей. Сопротивления он тоже измеряет, но ведь на переменке в результат внесёт погрешность реактивная составляющая. Если шунт намотан, скажем, в виде катушки? Шунты удобнее измерять мостом постоянного тока.
Теперь я не представляю, как обходился без такого прибора раньше (у меня самодельный - http://pro-radio.ru/measure/6873/).
03.05.2012, 10:08
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Кто работал (работает) с измерителем RLC АМ-3123 - поделитесь впечатлениями. Хочу приобрести для измерения ESR и емкости конденсаторов фильтров в импульсных блоках питания. И калибровки, проверки сопротивления токовых шунтов (десятки доли Ома).
для токовых шунтов он точно не пригоден - там нужно через шунт пропустить соответствующих ток, чего измерители RLC не могут в принципе.
а как измеритель RLC .... лучше посмотрите АРРА 701 или АРРА 703 http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=917760567
частота измерения у АРРА 703 выше (до 100кГц) погрешность измерения ниже, да и цена ниже, чем у АМ-3123; не говоря уж про АРРА 701
процес включения в госреестр СИ РФ этих приборов уже идет
Последний раз редактировалось AlDed; 03.05.2012 в 10:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlDed за это сообщение:
03.05.2012, 13:00
Сказал спасибо: 132
Картинки
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?...EMENT_ID=38648
Сопротивление: 0,3999 Ом; ...; 10,000 МОм
0,1 мОм...10 МОм
http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1047
Каким образом?
Почему? Режимом омметра проверяем сопротивление шунта (доли ома), а по диаметру проволки приблизительно высчитываем максимально возможный ток.
"частота измерения у АРРА 703 выше (до 100кГц) погрешность измерения ниже, да и цена ниже, чем у АМ-3123; не говоря уж про АРРА 701"
Не увидел измеряет он ESR в каком диапазоне.ESR он меряет, как точно?
А без ESR есть АММ-3035 он еще дешевле и точность такая и частота, вот кто на практике их использовал он знает все недостатки.
У вас есть опыт работы с АРРА? Поделитесь.
100 кГц -только APPA 703
В АРРА идет в наборе 4 проводный пробник пинцет, в АМ-3123 - пятипроводные щупы Кельвина - это большая разница?
Мерить двухпроводными крокодилами сопротивление доли ом, и ESR - ну я сумлеваюсь в достоверном результате. Может я не прав и можно мерить пробником пинцетом?
03.05.2012, 15:32
ну да - это как сопротивление изоляции измерять обыкновенным мультиметром на пределе Мегомы  "приблизительно" ; зачем тогда в этом случае вообще о прогрешности измерения заморачиваться?
параметры токовых шунтов измеряются по своей методике
АРРА измеряет ESR на пределах от 200,00 Ом (разрешение 0,01 Ом) до 2,0000 МОм (разрешение 100 Ом) погрешность измерения от 0,2%
а без измерения ESR это Е7-22 и он стоит дешевле, чем АММ-3035
1. для особо точных измерений АРРА имеет режим калибровки ХХ и КЗ и сопротивление, которое вы хотите измерить можно воткнуть непосредственно в 4-х пр. гнезда на приборе, что даст вам достоверный результат. Я надеюсь вы не собирались производить измерения впаянных в схему элементов?
2. щупы Кельвина для АРРА идут как опция, для случаев, когда элемент воткнуть в переднюю панель не представляется возможным. Стоит он 636 руб. Пинцет, кстати, который идет в комплекте, имеет большую цену.
3. пинцет предназначен для измерения параметров SMD-компонентов, которые уже не воткнешь в переднюю панель
АРРА в работе нормальная, впрочем как и большинство приборов, включая такие как АМ-; АММ-
Последний раз редактировалось AlDed; 03.05.2012 в 15:53.
03.05.2012, 15:59
Сказал спасибо: 70
На картинке прибора трудно догадаться куда втыкаются штеккера с зажимом Кельвина, только сейчас другие картинки посмотрел.
http://www.aktakom.ru/upload/iblock/...-3123_cal3.jpg
КЗ витки трёхфазных двигателей диагностируются просто сравнением параметров обмоток друг с другом - индуктивности и добротности на разных частотах. Как правило, у нормальных двигателей разброс не превышает 2-3%, кз витки создают разброс весьма ощутимый - десятки процентов. С трансформаторами я поступаю так - измеряю индуктивность, потом продеваю в сердечник провод и делаю короткозамкнутый виток, индуктивность при этом заметно (обычно в 1,5-3 раза) уменьшается. Как правило, если короткозамкнутые витки уже есть, добавление ещё одного уже мало сказывается на индуктивности. Правда, это не так явно выражено у трансформаторов с зазором в сердечнике, но при некотором опыте позволяет всё же определять дохлые.
03.05.2012, 16:12
Сказал спасибо: 70
Сообщение от AlDed
Именно это и приходится делать чаще всего. Если бы все электролиты в ИБП я выпаивал, чтобы померить, мне проще было бы их заменить. Да и приходится иногда по платам искать SMD конденсаторы нужного номинала - тоже не выпаивая ищу.
Ну а ТС виднее, может, ему это и не нужно.
И сравнение измерений тока утечки мегаомметром и сопротивления шунтов миллиомметром - некорректно, я думаю. Мегаомметром измеряют не просто ток утечки, но и испытывают изоляцию на пробой заодно, к тому же некоторые виды повреждений изоляции могут иметь нелинейность, например, вследствие окисления проводников, и выявить их обычным тестером может не удастся, а мегаомметром - легко. При измерении же малых сопротивлений любым способом необходимо позаботится о надёжном контакте, так что величина испытательного тока не может сильно повлиять на результат измерения. Большие токи применяют всего лишь для увеличения измеряемого падения напряжения, чтобы не заморачиваться со сверхчувствительными измерителями. Иногда даже применяют замер сопротивления при импульсном токе, достигающем десятков ампер. Это когда измеряют переходное сопротивление контактов в силовых цепях, на шинопроводах, на электроподстанциях.
Сказали "Спасибо" Scadauser
03.05.2012, 18:18
Сообщение от Scadauser
в этом случае измерения это уже не измерения, это тестирование "годен-негоден", зачем тогда про погрешность спрашивать?
испытание на пробой - это операция отличная от измерения сопротивления изоляции; но ход ваших мыслей правильный; для шунта с малым сопротивлением вы получите малое падение напряжения, что приведет к измерению его сопротивления с погрешностью 200%-300% (попробуйте пересчитать абсюлютную погрешность для любого портативного измерителя RLC в относительную), но вам это надо?
если же у вас стоит задача измерять достаточно высокоомные шунты с погрешностью 10%...20% , то измеритель RLC вполне с этим может справиться
если стоит задача измерять шунты в ИП, то там стоят шунты с погрешностью около 0,1% (по крайней мере то, что мне попадалось), а измеритель RLC измеряет сопротивление с погрешностью 0,2% (и это без "хвостов"); при таком раскладе вы уже получите погрешность 100%
Последний раз редактировалось AlDed; 03.05.2012 в 18:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
