Копирование домофонных ключей
Непрочитано 27.02.2012, 14:00
federic
Сказал спасибо: 9
federic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
Методом экспериментов я пришёл к выводу что данная программа не работает из-за того что винда у меня обновлялась на компе и установлена сейчас в папке WINDOWS.0 На всех остальных компах прога работает превосходно.
federic вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 10:47
zamanko
zamanko на пути к лучшему
Felix-Ru Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть схема для работы вашей программы с FT232, вот такая
не подходит, ключи не читаются
Последний раз редактировалось zamanko; 29.04.2012 в 11:33.
zamanko вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 12:49
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от zamanko Посмотреть сообщение
zamanko Запустите программу от Felix-Ru. Кликните Help, Схема. И увидите схему автора. Она не намного сложнее той что Вы привели, но у меня стабильно работала как с физическими СОМ портами, так и с USB to COM переходниками.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 23:32
zamanko
В схеме транзисторы для согласования уровней, они не нужни для usb-uart переходника с ttl уровнями, как правильно упростить схему, что выкинуть, чтобы продолжало работать ?
zamanko вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 09:34
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
А что, 1-Wire начал работать в TTL уровнях-это когда такое стало?
Sinthez вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 18:28
iplogger
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
iplogger на пути к лучшему
А в каких уровнях работает 1-Wire?
iplogger вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 09:00
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Ну наверное CMOS как и все малопотребляющие устройства. Да и важно сопротивление нагрузки. Да кому я объясняю). Может сами проясните ситуацию? Так может резисторно диодный адаптер работать или нет?
Sinthez вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 09:16
iplogger
Буквально зимой обеспечил весь отдел на работе температурой за окном на иконке в трее. Шнурок от сотового ‹-› данная схемка (без резистора и питание датчика отдельно третьим проводом) ‹-› экранированный провод 5 м ‹-› датчик DS18B20. Север опрашивает датчик и раздает клиентам по сети по запросу.
iplogger вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 10:44
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Ну-у-у. Трехпроводка все таки кое что другое.
Sinthez вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 13:01
iplogger
Другое только из-за длинной линии и опасения нехватки или нестабильности питания. Надо будет попробовать с паразитным.
iplogger вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
