Как правильно рассчитать индуктивность для бустера?
Непрочитано 26.04.2012, 16:27
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно рассчитать индуктивность для бустера?
Схема прилагается. Какая должна быть индуктивность у дросселя?
Источник тока от 1 до 8А. Частота 250 кГц.
Посмотрел программу расчета дросселя уважаемого Starichok51, но хотелось бы сделать на гантельке, если проводочки влезут конечно.
ajsn вне форума
Сказали "Спасибо" ajsn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.04.2012, 17:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно рассчитать индуктивность для бустера?
формула пригодна для всех понижающих, для повышающего нужно поменять входное и выходное местами
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Nikopol (27.04.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.04.2012, 21:03
ajsn
Сказал спасибо: 18
А если источник тока? И как определить dI ?
ajsn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.04.2012, 21:41
niXto
Аватар для niXto
dI обычно 0,3 от максимального. Чем меньше должны быть пульсации и ближе к режиму неразрывных токов - тем меньше должен быть dI.
Источник тока считайте для максимального тока, но ЕСР выходных конденсаторов должен позволять сгладить пульсации dI
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.04.2012, 22:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
На выходе источника тока конденсаторы вроде как лишние, и вредные. ИМХО.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.04.2012, 22:31
ajsn
Сказал спасибо: 18
Источник тока - солнечная панель. По Аппноту от Микрочипа - у них стоит маленький электролит 10мкф.
ajsn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.04.2012, 13:13
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
ajsn, для бустера у меня есть программа Booster(4000) или на кольцах BoosterRing(1000)
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.04.2012, 14:35
ajsn
Сказал спасибо: 18
Спасибо, что заглянули, а то я уже собирался сам к Вам приставать на http://www.vegalab.ru/forum/showthre...80%D0%BE%D0%B2
Пытаюсь чего-то посмотреть по Вашим программам и возникают вопросы:
- BoosterRing(1000) - это на кольце с распределенным немагнитным зазором, по моему, нереально такое раздобыть
- Booster(4000) тоже в обязательном порядке требует немагнитный зазор, как его приделать к кольцу - не понимаю а городить Е или подобный сердечник не хочется
Вот такая проблема, может посоветуете что делать?
Еще кажется у Вас маленький баг в Booster(4000) - в строчках Ток потребления и Амплитуда тока мин и макс значения местами поменялись
ajsn вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.04.2012, 23:24
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
немагнитный зазор
А кто Вам мешает разломать кольцо. В тисках это несть проблема и довольно качественно.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Сказали "Спасибо" Nikopol
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.04.2012, 08:19
niXto
Аватар для niXto
Можно взять желтые кольца из любого компьютерного БП - они из распыленного железа и в зазоре не нуждаются. Проницаемость в районе 50
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Как правильно объявлять булевый тип переменных для МК Atmel? sanstan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 08.04.2011 16:22
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Как рассчитать удлинитель? jogick Электроника - это просто 2 15.04.2009 18:37
Как рассчитать резисторы делителя напряжения управления ключом? rocky7 Электроника - это просто 21 10.01.2009 03:16
Как рассчитать блокинг-генератор! SwanSwan Электроника - это просто 6 11.10.2008 11:26
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
