Как правильно объявлять булевый тип переменных для МК Atmel?
Непрочитано 08.04.2011, 13:21
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно объявлять булевый тип переменных для МК Atmel?
Подскажите, как правильно объявлять булевый тип переменных для МК Atmel?
sanstan вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:55
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно объявлять булевый тип переменных для МК Atmel?
Это не от контроллера зависит, а от компилятора.
kison вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:38
sanstan
Сказал спасибо: 22
Компилятор AVR GCC
sanstan вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:01
kison
Если используете С++, то там есть встроенный тип bool
В Си такого типа нет. Можете определить его сами через typedef на основе char или объявлять булевые переменные как битовые поля структуры. Первый способ ведет к перерасходу памяти, ведь вместо 1 бита мы тратим сразу 8. Второй ведет к группировке таких булевых переменных и объявлению их только оптом. Ну и к обязательной критической секции при модификации такой переменной. Ведь изменение это чтение-модификация-запись. Прерываний во время этой операции быть не должно. Впрочем, если эти переменные не изменяются в прерываниях, то можно и без критической секции обойтись.
Последний раз редактировалось kison; 08.04.2011 в 15:03.
kison вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:05
alex29a
alex29a на пути к лучшему
Используйте uint8_t. Определен в ‹inttypes.h›.
alex29a вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:19
sanstan
Сказал спасибо: 22
определяю переменную:
typedef char Flags;
Подскажите, а дальше как писать?
sanstan вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:35
kison
Дальше у Вас новый тип - Flags. Назвали бы лучше bool
Тогда:
#define FALSE (0)
#define TRUE  !FALSE
typedef char bool;
bool Flags;
Flags = TRUE;
Flags = FALSE;
if(Flags) {....};
Последний раз редактировалось kison; 08.04.2011 в 15:44.
kison вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:46
sanstan
Сказал спасибо: 22
с этим понятно.
А второй способ с побитовой группировкой как реализовать?
sanstan вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:55
kison
Сообщение от sanstan Посмотреть сообщение
Тоже просто.
#include ‹stdint.h›
typedef struct
 uint8_t  fl_1  :1;
 uint8_t  fl_2  :1;
 uint8_t  fl_3  :1;
 uint8_t  fl_4  :1;
 uint8_t  fl_5  :1;
 uint8_t         :3; // это заглушка для неиспользуемых, можно не ставить.
} Flags_t;
#define FALSE (0)
#define TRUE  !FALSE
Flags_t Flags;
Flags.fl_1 = TRUE;
Flags.fl_4 = FALSE;
if(Flags.fl_3){....};
Не забывайте про квалификатор volatile если флаги изменяются в прерывании. И про критическую секцию в этом случае. Вся модификация флажков должна быть внутри такой секции. Даже если именно этот флаг в прерывании и не изменяется, а изменяется только соседний.
kison вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 16:08
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Тоже просто.
#include ‹stdint.h›
typedef struct
 uint8_t  fl_1  :1;
 uint8_t  fl_2  :1;
 uint8_t  fl_3  :1;
 uint8_t  fl_4  :1;
 uint8_t  fl_5  :1;
} Flags_t;
#define FALSE (0)
#define TRUE  !FALSE
Flags_t Flags;
Flags.fl_1 = TRUE;
Flags.fl_4 = FALSE;
согласен, посути тоже что и я хотел написать уже тут написано Вами
projects.org.ua вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
