Амперметр на МК
25.04.2012, 16:51
Re: Амперметр на МК
Кардинальное решение проблемы с измерением тока - здесь
Конечно, цена будет повыше, но зато головной боли не будет гарантированно. Кроме того, эти штуки чрезвычайно устойчивы к перегрузкам по току.
25.04.2012, 16:52
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
Не надо. Делитель R7||R8 и есть эти самые 10к.
Согласен, принято!
25.04.2012, 18:28
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Вот пример простой схемы для такого случая.
Схема-то простая, да требования к компонентам (упомянутые ранее резисторы с допуском ±0.1% для мало-мальски хорошего КОСС) - будь здоров.
Найдите документ DS009299 (National semi) или его реинкарнацию SNOSC16B (от TI). Это документация на классический LM2902/LM324. Картинка за № 00929912 - это та идея, что нужна. Высокий КОСС при минимуме деталей. Только заменить ОУ на тот, что допускает синфазное входное напряжение на уровне положительного питания.
25.04.2012, 20:31
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Никаких 0.000% резисторов здесь не требуется. Применяли похожую схемку в контроллере ИБП, выпускались тысячами в месяц. Экономичней и проще оказалось ввести при тестировании после изготовления одну операцию. На вход схемы подать точное (известное программе микроконтроллера) напряжение и нажать на одну из кнопок у контроллера. Он считывал из АЦП код и автоматом вычислял свои коэффициенты. Спокойно применяли 1% резисторы и не парились. На стенде ще термодатчик автоматом юстировался, но это ТС наверное не интересно.
Сказали "Спасибо" V_andre
25.04.2012, 21:34
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Сообщение от V_andre
Если не секретная, обнародуйте  .
25.04.2012, 22:04
Сказал спасибо: 51
Re: Амперметр на МК
Вам как скриншот или оркадовский файл?
25.04.2012, 22:12
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Скриншота достаточно  .
25.04.2012, 22:49
Сказал спасибо: 51
Re: Амперметр на МК
Пробовал крякнутый оркад поставить, не получилось. Прикладываю проект целиком.
Я этому предприятию уже ничего не должен.
25.04.2012, 23:05
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Спасибо, использовать не буду  . Как понял проект в версии 9.2. Странно, но на виртуальных машинах ORCADa не оказалось, отложу просмотр до завтра.
25.04.2012, 23:40
Сказал спасибо: 70
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Alex9797
Интересно, что вы имеете в виду? Какую именно проблему решают эти датчики тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
