Проблема с PIC16f676
18.04.2012, 21:47
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Проблема с PIC16f676
У него PortA не используется...
18.04.2012, 22:43
Сообщение от st__1
"Мы скачымо на коныках
Стас, компилятор схавает.
Объявление констант посреди кода - это чтоб никто ничего не понял. Такая защита от использования в чужих разработках...  Странные условия и холостые переходы - тоже.
xxparadoxx, ну зачем Вы слезли с бейсика (С в ЛУТшем случае) ? Работало как-то, ну и фиг бы с ним... А теперь всё, что делал за Вас компилятор, надо самому, ручками... Оно Вам надо?
18.04.2012, 23:31
Сказал спасибо: 16
Сообщение от vlad3156
...в 676 есть компаратор - его вы отключили.???
конечно, отключил изначально
18.04.2012, 23:34
Сказал спасибо: 32
Сообщение от omercury
Я знаю... пусть начинает с "правописания"...
18.04.2012, 23:51
Сказал спасибо: 32
Сообщение от xxparadoxx
Вы что... текст проги в глаза не видели??? Где у вас отключение компаратора???
19.04.2012, 04:30
Сказал спасибо: 16
Сообщение от st__1
извиняюсь, неправильно Вас понял, если Вы про cmcon, то да, я не трогал это, я перепутал с параметром цифра/аналог ansel, не думаю что компаратор мешает, ведь он на других портах
19.04.2012, 17:28
Сказал спасибо: 16
Не знаю, может ли быть в этом проблема, но у меня блок питания, от которого камень питается, выдает пульсирующее напряжение(в документации вообще как то странно написано, что оно " пульсирующее стабилизированное"). Может контроллер в провалах между пульсами сбрасываться?
19.04.2012, 20:21
Сказал спасибо: 589
Какая амплитула пульсаций?
Высокочастотная емкость, например, 0,1 мкФ на ногах (1, 14) питания процессора есть?
20.04.2012, 00:05
Сказал спасибо: 16
Сообщение от alvadep
нет емкости, проблема в том, что я не знаю какая амплитуда, все что на нем написано, что 5.6 вольт пульсирующее напряжение. А если через крен подключить, то можно без емкости обойтись?
20.04.2012, 01:44
Сказал спасибо: 351
Осциллографом проверь,нету? проверь тестером по переменки,не поможет если частота высокая помехи.Фильтрующий кондер большой емкости,можно и индуктивность(тока какую точно не поскажу,частоту среза надо считать).
Глаза боятся,а руки делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
