Проблема с PIC16f676
Непрочитано 18.04.2012, 21:47
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с PIC16f676
У него PortA не используется...
st__1 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 22:43
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
"Мы скачымо на коныках
Стас, компилятор схавает.
Объявление констант посреди кода - это чтоб никто ничего не понял. Такая защита от использования в чужих разработках... Странные условия и холостые переходы - тоже.
xxparadoxx, ну зачем Вы слезли с бейсика (С в ЛУТшем случае) ? Работало как-то, ну и фиг бы с ним... А теперь всё, что делал за Вас компилятор, надо самому, ручками... Оно Вам надо?
omercury вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 23:31
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
...в 676 есть компаратор - его вы отключили.???
конечно, отключил изначально
xxparadoxx вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 23:34
st__1
Сказал спасибо: 32
Я знаю... пусть начинает с "правописания"...
st__1 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 23:51
st__1
Сказал спасибо: 32
Сообщение от xxparadoxx Посмотреть сообщение
Вы что... текст проги в глаза не видели??? Где у вас отключение компаратора???
st__1 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 04:30
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
извиняюсь, неправильно Вас понял, если Вы про cmcon, то да, я не трогал это, я перепутал с параметром цифра/аналог ansel, не думаю что компаратор мешает, ведь он на других портах
Непрочитано 19.04.2012, 17:28
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Не знаю, может ли быть в этом проблема, но у меня блок питания, от которого камень питается, выдает пульсирующее напряжение(в документации вообще как то странно написано, что оно " пульсирующее стабилизированное"). Может контроллер в провалах между пульсами сбрасываться?
Непрочитано 19.04.2012, 20:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Какая амплитула пульсаций?
Высокочастотная емкость, например, 0,1 мкФ на ногах (1, 14) питания процессора есть?
alvadep вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 00:05
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
нет емкости, проблема в том, что я не знаю какая амплитуда, все что на нем написано, что 5.6 вольт пульсирующее напряжение. А если через крен подключить, то можно без емкости обойтись?
Непрочитано 20.04.2012, 01:44
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Осциллографом проверь,нету? проверь тестером по переменки,не поможет если частота высокая помехи.Фильтрующий кондер большой емкости,можно и индуктивность(тока какую точно не поскажу,частоту среза надо считать).
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Вольтметр-амперметр на PIC16F676 valeriy-lukinov Измерительное оборудование 5 20.10.2012 11:11
PIC16F676 не зашивается VeroMax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 24.12.2011 01:49
Проблема связи pic16f676 и LCD xxparadoxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.12.2010 14:29
PIC16F676 TIW Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.06.2009 17:35
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
