Плавное управление ТЭНом 220 В
Непрочитано 15.04.2012, 23:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плавное управление ТЭНом 220 В
Сообщение от Vastok83 Посмотреть сообщение
На контроллере и так датчик температуры висит... ШИМ на таймере было бы не плохо задействовать, но его частота слишком высокая и ток переменный. Как-то не красиво получается.
Ну и хорошо. Можно считать количество переполнений таймера.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:46
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Vastok83 на пути к лучшему
Идея!
Ведь не обязательно брать частоту таймера от системного кварца. Взять частоту от "кварца" в 50 герц и задать скважнось...
Получится?
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:51
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Переполнение таймера - тоже прерывание... А оно должно быть разрешено...
Vastok83 вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:55
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Идея!
Получится?
Даже можно брать не "кварц" а сам спадающий/нарастающий сигнал переменного тока и заводить его для тактирования таймера...
Последний раз редактировалось Vastok83; 15.04.2012 в 23:57.
Vastok83 вне форума
alvadep
Сказал спасибо: 589
Можно и так. Только учтите, что частота ШИМа будет 50/8, плюс к тому, если Вы управляете нагрузкой симисторным ключем, то длительность включения будет пропорциональна периоду питающего напряжения.
P.S. Разумеется в данном контексте частота, а не период.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.04.2012 в 00:11.
alvadep вне форума
Непрочитано 15.04.2012, 23:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
Не обязательно. Можно просто проверять флаг прерывания.
alvadep вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:12
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Можно и так. Только учтите, что период ШИМа будет 50/8 минимум,
А что это за цифра в 50/8?
А если не симисторным ключом, а скажем... полупроводниковым реле... или оптореле... которое будет включено до следующего такта таймера. Частота таймера равна частоте волны... Получается не очень важно в какой момент я эту волну поймал. Главное, чтоб на следующем такте я в тот же мотент эту волну отпустил.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:18
alvadep
Сказал спасибо: 589
50 - это входная частота, 8 - это минимальная разрядность аппаратного шима, например, у атмеги.
А если не симисторным ключом, а скажем... полупроводниковым реле... или оптореле... которое будет включено до следующего такта таймера. Частота таймера равна частоте волны... Получается не очень важно в какой момент я эту волну поймал. Главное, чтоб я в тот же мотент эту волну отпустил.
Если у Вас реле на основе транзисторов, то можно.
alvadep вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:19
Vastok83
Сказал спасибо: 27
Частота ШИМа будет 1ед из 255 тактов (разрядность 8 бит дает 0...255 тактов)
где
1ед равна одной волне. и по времени 1/50 сек. (частота тока 50 герц)
255 - это (8^2) -1.
Последний раз редактировалось Vastok83; 16.04.2012 в 00:25.
Vastok83 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 00:26
alvadep
Сказал спасибо: 589
где
255 - это делитель таймера.
Возможно мы говорим про разные контроллеры.
Если у Вас тактовая частота таймера 50 Гц, то частота аппаратного ШИМа не может быть 50 Гц. Как минимум 50/256 (8-ми разрядный ШИМ).
Последний раз редактировалось alvadep; 16.04.2012 в 00:34. Причина: Ну, обсчитался я, ночь на дворе.
alvadep вне форума
Плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Электроника средств транспорта 35 18.09.2012 10:17
Регулятор напряжения РН-1,6-220 и РН-5-220 TIW Поиск схем. Делимся схемами 0 27.06.2011 13:21
Плавное мигание светодиода Yuyukos Источники питания и свет 2 05.10.2010 23:08
плавное включение вентилятора охлаждения авто semenov0565 Информация по радиокомпонентам 0 21.09.2008 16:25
плавное мигание светодиодов Stanislav2002 Источники питания и свет 2 31.08.2005 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
