Завести аудиосигнал на АЦП МК
14.04.2012, 14:06
Сказал спасибо: 284
Re: Завести аудиосигнал на АЦП МК
В общем то, нашлось в гугле вот такое:
14.04.2012, 14:07
Тогда без фильтра не обойтись. Либо программного, либо хотя бы интегральную цепочку поставить.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.04.2012, 14:19
Сказал спасибо: 284
Easyrider83, программный мне ближе. Как это должно выглядеть на словах?
14.04.2012, 14:28
14.04.2012, 15:15
Сказал спасибо: 284
14.04.2012, 15:56
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Оу щееет. Автор, ну что ж ты даже не знаешь как транзистор то включается
На выходе ДВД-плеера номинальное переменное напряжение 0,315 В. То есть, сигнал может иметь как положительную, так и отрицательную полярность относительно общего провода питания.
На входах контроллера минимально допустимое напряжение минус 0,5 В относительно общего.
Если не знаешь, как транзистором сделать - поставь маломощный операционный усилитель с глубокой ООС и однополярным питанием. На выходе автоматом получится средняя точка с половиной напряжения питания. А на вход ОУ - через конденсатор.
АЦП котроллера имеет диапазон входных напряжений от 0 до напряжения питания. При этом, коду 00h соответствует напряжение 0 В на входе. А если подавать синусоиду, то ее нулевой уровень будет выше 0 В - постоянное положительное смещение.
Поэтому, программно реализуется "виртуальный код нуля", равный половине полного диапазона значений.
Программно тебе нужно будет все это учитывать. Либо ставить защитные диоды на входе с прямым падением напряжения 0,2 В.
К тому же, чтобы сделать "уровнемер", тебе придется программно усреднять значения амплитуды сигнала за достаточно большое время. Если не желаешь ставить аппаратно аналоговый фильтр.
14.04.2012, 17:29
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Bumbarra
ну, я думал инвертировать значение оцифровки)) нижний ключ как то привычнее)
так и думал, 100-200 оцифровок последовательно с выводом среднего значения
а как он выглядит?)
а как насчет схем выше, вообще без полупроводников?
14.04.2012, 17:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от whoim
А ничего что сигнал с микрофона несколько МИЛЛЛИВОЛЬТ?
Сообщение от whoim
Ага,
Только кричать в микрофон придётся )))
Последний раз редактировалось picavr; 14.04.2012 в 17:36.
14.04.2012, 17:39
Сказал спасибо: 284
picavr, ну там не микрофон а диджейское оборудование ))) можно и помощнее взять сигнал)
14.04.2012, 17:39
Сказал спасибо: 3,225
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
