Завести аудиосигнал на АЦП МК
14.04.2012, 13:19
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сигнал - с "тюльпана", например, dvd-плеера. Один канал.
Будет ли верно такое решение?
Подойдут ли номиналы резисторов/конденсаторов? Подойдет ли транзистор BC847?
Спасибо!
14.04.2012, 13:28
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Завести аудиосигнал на АЦП МК
какое качество надо получить?
я не спец в аналоговой технике, но недавно пришлось делать нечто подобное
Вам надо сделать "эммитерный повторитель". Схема неоптимальна по качеству
Упрощённо:
надо сделать так, чтобы транзистор усиливал, немного был приоткрыт
для этого надо сделать делитель из двух резисторов и в точке из подключения база
в эмиттер резистор 100-500 ом и параллельноему электролит на 40-100 ma
14.04.2012, 13:31
Импеданс АЦП очень высок. Зачем это нагромождение? Полосовой, режекторный фильтр делается на ОУ если он нужен, а он нужен т.к. частота работы АЦП очень не велика.
14.04.2012, 13:33
Сказал спасибо: 589
Сообщение от whoim
Не будет. Конденсатору некуда разряжаться.
14.04.2012, 13:38
Сказал спасибо: 284
Спасибо за комменты! Цель - "уровнемер", прыгающий светодиодный столбик + тестовый режим имитации (поэтому и МК, программа).
Сообщение от Easyrider83
страшные слова.. Может, не нужен? )
Для микрофона встречается такое:
но у меня не микрофон.
aleksandr_zh, счас нарисую
14.04.2012, 13:46
Сказал спасибо: 284
так?
14.04.2012, 13:48
Сообщение от whoim
Для этого надо очень хорошо понимать, что именно вы измеряете.
14.04.2012, 13:55
Сказал спасибо: 284
Easyrider83, ну мне нужна амплитуда положительной составляющей аудиосигнала относительно земли МК и сигнала. Вроде как до 2В амплитуда эта.
14.04.2012, 13:57
Сказал спасибо: 28
Вот именно! С этого и надо начинать ... А то читаешь пост - 0 информации ... Цель обработки какая?
14.04.2012, 14:01
Сказал спасибо: 284
SasaVitebsk,
Сообщение от whoim
в такт музыке
НЕ спектроанализатор, просто уровень (с регулируемой чувствительностью)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
