С чего начать?
Непрочитано 14.04.2012, 09:40
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: С чего начать?
Вопрос конечно интересный! - "Вам шашечки, или ехать?"
Для чего вообще нужны нам всякие компиляторы, языки высокого уровня? Может будем прямо в машинном коде писать? - ну чтоб не расслабляться типо, и к халяве не привыкать?
Не знаю что хотят от вас, но от меня хотят результат работы.
Поэтому я смотрю на дело так:
Предназначение моих инструментов - облегчить мне работу, а не обеспечить проблемами.
Вывод: всё, что облегчает вам достижение нужного результата - годится!
И чем больше облегчает - тем лучше.
Остальное (как подшучивал один мой знакомый) - "гнусное выпендривание" (с)
кустомер вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 09:41
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от ourlive Посмотреть сообщение
вы ещё скажите что "кровь из носу" но нужно и пару диодов самому выточить для первого детекторного. изучать внутреннюю структуру элементов это конечно "круто", но не думаю что вы хорошо разбираетесь в методах легирования при создании транзисторов которыми пользуетесь. почему для МК должно быть иначе? ваши ставнения разных МК напоминают мне сравнение разных транзисторов, причём принципиально разных.
Довести мысль до маразма у вас получилось .
Вот только речь о совершенно другом .
О знании работы и устройстве периферии и ядра МК ,и не на уровне подсовываемых разработчиками библиотек .
Те кто работает с STM8 и STM32 меня поймут . То же и с аурдино .
Да и без элементарных знаний электротехники и курса физики , с МК начинать не стоит.
Последний раз редактировалось dosikus; 14.04.2012 в 09:47.
dosikus вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 09:50
Gai000login
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Gai000login на пути к лучшему
в сети есть книга Фрунзе "Микроконтроллеры - Это же просто!" так вот с такой книги я и начал.
Уже добился кое каких результатов. Например:
микроконтроллеру "at89c51" по RS232 через терминал (Delphi7 'BComPort') посылаю символы ASII и если в посылке прописной символ 'a' -тогда у МК на ножке P1.0 установится логич. '0' а если Заглавный символ 'A' -тогда логич. '1' . Кроме того посылая нолик в порт контроллера ('0') получаю ответ в зависимости от состояния пина P1.0 либо 'A' или 'a' (заглавный или прописной символ). Есть доступ ко всем портам использую ABCDEFGH и т.д. Можно посылками строк 'abcdefgh' или 'ABCDefgh' ///напимер:
Если записать в порт микроконтроллера ABCdefgh а затем опросить порт послав символы 01234567 -то получаем ответ ABCdefgh, а замкнув на минус P1.0 в ответе
получим aBCdefgh...Возможности огромны - было-бы желание продвигаться...
Есть примеры в proteus7 ,прошивка (HEX), исходник на АСМ длч МК с комментариями/// кому интересно могу поделиться ,чайнику от чайника. мой маил [email protected]
Gai000login вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 10:12
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Я пользую ПИКи и ПИКБасик. Всё получается легко и мирно)))))
Если надо подключение по USB - пользую стандартный шнур USB-COM. Никаких проблем.
ЗЫ:
адаптеров USB-LPT, как запрашивал ТС, вообще в руках подержать не приходилось в жизни...
кустомер вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 10:15
dosikus
Аватар для dosikus
ЗЫ:
У вас все еще впереди .
А вот и суслик : http://us5ean.at.ua/news/perekhodnik.../2010-06-23-39
http://ufoserver.org/sdr/
dosikus вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 10:23
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Вторым вопросом-то к суслику - позволит ли его драйвер шевелить лапками произвольно, и не только байтом данных
кустомер вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 10:26
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Не надо так завидовать))))))) пользуй всё что хочешь, себе на радость
кустомер вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 10:27
dosikus
Аватар для dosikus
кустомер, Вопрос совершенно глупый .
Шевелить отдельными битами переменной_буфера не умеете ?
Вы драйверами PortIO и подобными пользовались ?
Вы можете показать команды работы с битами на ББ ????
dosikus вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 10:28
dosikus
Аватар для dosikus
Это не зависть , а сочувствие ...
dosikus вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 10:34
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Спасибо! Повешу его на стенку и буду им любоваться улучшает настроение)))))
кустомер вне форума
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
С чего начать? nickdkn Песочница (вопросы новичков) 9 12.07.2011 20:13
С чего начать? Митрофаныч Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.10.2010 21:18
микроконтроллеры с чего начать elektroneg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 30.09.2007 11:47
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
