Управление шаговым двигателем
Непрочитано 12.04.2012, 12:15
По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
Сообщение от dmmedia Посмотреть сообщение
Лучше будет, если сможете результаты нарисовать и приложить к ответу.
А зачем? Автору это все равно не поможет. Устройство надо делать с нуля. Да еще и на МК. Это средний уровень любителя-программиста. Автор явно на этот титул не претендует. Следовательно, надо просто предложить ему услугу по разработке данного девайса по его ТЗ. А это вопрос уже другого раздела.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 12:40
slavok47
Сказал спасибо: 28
slavok47 на пути к лучшему
6 контактов, на плату подключалось 4 крайних от обмотки, беру смелость предположить что мотор выглядит так:
slavok47 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 18:28
dmmedia
dmmedia на пути к лучшему
Отлично. Это однополярный ЩД с возможностью двухполярного включения.
Теперь вам надо купить плату Arduino Uno (http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno) - она будет контроллером ШД.
К ней купить плату Motor Shield (http://www.ladyada.net/make/mshield/) - она будет драйвером ШД.
Далее в Arduino запрограммировать кусок кода для работы с ШД (последний кусок внизу страницы http://www.ladyada.net/make/mshield/use.html)
Там же описано подключение ШД к плате-драйверу, но если плохо с английским, пишите, поможем.
Далее вам надо попробовать, правильно ли всё сделано, подключившись к Arduino через программу терминал и попробовав вводить команды, как на странице с инструкцией выше.
Если что то не работает, проверяете предыдущие шаги и вслучае ступора пишите сюда.
Если работает, берёте клавиатуру с разъёмом PS/2. Ищите в округе ответный разъём или припаиваете проводки прямо к клавиатурному и подключаете к Arduino по следующей схеме: http://www.arduino.cc/playground/Main/PS2Keyboard
Оттуда же берёте код, а драйвер ШД временно отключаете.
Проверяете на примере, что всё работает.
Тогда совмещаете оба куска кода (если сами не сможете, то пишите сюда, но там на самом деле элементарно), исправляете , что бы код от ШД реагировал не на команды из терминала, а на нажатие клавиш на клавиатуре, прошиваете в Arduino, соединяете плату-драйвер ШД с Arduino, соединяете провода от клавиатуры в разъём на драйвере (они специально выведены, что бы можно было несколько плат расширений ставить друг в друга) и включаете.
Профит?
Зачем, когда есть Arduino?
Последний раз редактировалось dmmedia; 12.04.2012 в 18:36. Причина: добавлен ответ для Easyrider83
dmmedia вне форума
Сказали "Спасибо" dmmedia
slavok47 (13.04.2012)
Непрочитано 13.04.2012, 07:44
slavok47
Сказал спасибо: 28
dmmedia, Спасибо! Попробую.
slavok47 вне форума
Управление (шаговым?) двигателем промдрель Вадимк Производственное оборудование 4 28.12.2011 02:57
PIC контроллер управляет шаговым двигателем kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 11.05.2009 23:38
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
