Вопрос по станку для резки пенопласта
Непрочитано 30.03.2012, 09:02
vnedorojnik73
vnedorojnik73 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по станку для резки пенопласта
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Вопрос по станку для резки пенопласта. Помогите пожалуйста со схемой блока накала нихромовой проволоки. Да и вообще любыми советами, чертежами. Решил для себя сделать..... Буду всем очень признателен за помощь....
vnedorojnik73 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:38
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по станку для резки пенопласта.
В тысяча девятьсот восемьдесят затертом году у меня был такой станочек из лобзика, вместо пилки зажимались 2 пластины фольгированного текстолита к которым был прикручен кусок нихрома 0,3мм. Питание от ЛАТРА. Для детских поделок работало. Сейчас наверно сделал бы питание от 12В компового БП с регулировкой тока дополнительным стабилизатором.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:01
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Делал когда-то такую "струну". Питал от обычного трансформатора с несколькими переключаемыми обмотками, с шагом 1 В. Переключатели - обычные двухпозиционные тумблеры. Напряжение набиралось в двоичном коде. 15 В было "за глаза".
Falconist вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 10:40
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,756 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Схема блока накала – громко сказано, только ничего мудрого там нет. А вот в технологии резки кое-какие моменты имеются. Резал я листы на столе, при высокой температуре струны режется быстро да только после струны верхний лист ложится на нижний и снова сплавляется, при низкой температуре этого не происходит но режет медленнее а ускорить резку можно если лист перемещать не только поступательно в продольном направлении но и водя им в поперечном направлении как бы пиля, чтобы рабочий участок струны как бы обновлялся и очищался от продуктов горения.
Второй момент: это то что у нихрома большой температурный коэффициент расширения, поэтому после натяжения холодной струны и подаче напряжения на неё она сильно провисает. Поэтому надо одну из стоек крепления струны сделать пружинной или перекинув через блок подвесить натягивающий груз.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 11:07
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Трансформатор накальный ватт на 100 или больше, стол с "дыркой". Над столом жестко возвышается 1 точка крепления нихромовой нити. Вторая точка на "гирьке".
Регулятор накала - тот же нихром выбираемой длины (скользящий контакт) опускаемый в бутылку с водой. Конструкция на полчаса работы.
anatol378 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 11:51
vnedorojnik73
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Обшарил множество сайтов самодельных и производственных станков для резки пенопласта.Пожалуйста помогите разобраться с вопросами которые у меня возникли. Хочу сляпать подобие СРП-К"Контур" http://srp-3200.ru/ruchnoe-upravlenie/srp-k-kontur/
1. Использование тороидального понижающего трансформатора для гальванической развязки.
2. Длина режущей струны 1350мм. Разогреть бы хотелось без ошибок.
Думал может где нибудь найти чертеж и электрическую схему и сделать что бы не заморачиваться. Ан нет, все партизанят и хранят свои секреты... Понимаю это их деньги.....
Непрочитано 11.04.2012, 09:47
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Есть только один секрет. Закон Ома. Здачка для 8-го класса средней школы.
Кроме длины нужно еще знать сечение/диаметр струны или её сопротивление.
Исходя из мощности (100-200Вт) и сопротивления нагревателя находим требуемое напряжение. Делаем регулировку +/-50% и методом научного тыка подбираем режим работы нагревателя
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 10:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
И как он поможет узнать температуру?
Scadauser вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 10:27
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Закон Ома + справочники = знание температуры!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 10:38
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Ну да, теплоёмкость пенопласта, теплота плавления, скорость... и масса прочей неинтересной дребедени.
Опыт - сын ошибок трудных.
Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет.
Кстати, удлинение нити можно использовать для стабилизации температуры...
Тут вот сегодня пытались рассчитать мощность парового котла для разогрева железнодорожной цистерны с каустиком концентрацией 50% от -20 до +30 градусов, чтобы сливать на морозе за 8 часов. По разным рассчётам разброс от 700 кВт до 5 МВт получился
Установка воздушно-плазменной резки УВПР-0901. bertone1 Производственное оборудование 0 15.02.2012 05:48
вопрос по Гембирд для ноутбука ndreich Источники питания и свет 4 02.02.2010 01:33
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Вопрос по ASM для 16-битных PIC'ов realid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 15:21
Вопрос по C для MCS51 aversI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.06.2007 13:10
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
