Вопрос по C для MCS51
07.06.2007, 11:43
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вопрос, конечно глупый, но тем не менее:
как считать ножки порта (Р0) в С (придумали же язык чтоб я парился  ) ?
В ассме всё очевидно - запись в защёлку считывание с выходов...
07.06.2007, 12:24
Сказал спасибо: 75
kurs8051.narod.ru там много примеров и KEIL.com
07.06.2007, 12:39
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
// в IAR
char v = P0_bit.P0X; // где X - номер контакта
07.06.2007, 14:17
avr123-nm-ru
там всё на ассемблере
um
А это не чтение защёлки?
07.06.2007, 18:20
Сказал спасибо: 75
Сообщение от aversI
avr123-nm-ru
А если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть ? Это часто помогает.
07.06.2007, 22:10
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
CodeVision AVR например так будет
char a = PINX.Y // X - порт, Y - номер бита
08.06.2007, 11:57
на Кейле выглядит так
40 uchar putN (uchar c)
41 {ACC=c;
42 1 while (TI==0) {}
43 1 TI=0;
44 1 P3_3=0; // разрешили выход (:7 процика)
45 1 SBUF=ACC;
46 1
47 1 while (TI==0) {}
48 1
49 1 delay100u(); // чтоб не глушился стоп-бит
50 1 P3_3=1; // закрыли выход (:7 процика)
51 1 return c;
52 1 } |
то что выше компилируется следующим образом:
; FUNCTION _putN (BEGIN)
;---- Variable 'c' assigned to Register 'R6' ----
0000 AE07 MOV R6,AR7
; SOURCE LINE # 40
; SOURCE LINE # 41
0002 EE MOV A,R6
0003 ?C0011:
; SOURCE LINE # 42
0003 3099FD JNB TI,?C0011
0006 ?C0012:
; SOURCE LINE # 43
0006 C299 CLR TI
; SOURCE LINE # 44
0008 C2B3 CLR P3_3
; SOURCE LINE # 45
000A F599 MOV SBUF,A
000C ?C0013:
C51 COMPILER V6.00i TESTLINE 10/27/2006 18:18:29 PAGE 5
; SOURCE LINE # 47
000C 3099FD JNB TI,?C0013
000F ?C0014:
; SOURCE LINE # 49
000F 120000 R LCALL delay100u
; SOURCE LINE # 50
0012 D2B3 SETB P3_3
; SOURCE LINE # 51
0014 AF06 MOV R7,AR6
; SOURCE LINE # 52
0016 ?C0015:
0016 22 RET
; FUNCTION _putN (END) |
09.06.2007, 13:10
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от mrKirill
Речь шла о 51 семействе. В нем нету раздельных регистров на ввод и вывод, сам порт построен по схеме открытого коллектора и для того, чтобы пин был входом, надо просто записать в соотв. бит порта 1 - получится что-то типа "подтяжки" на Vcc, и эту линию порта можно безболезненно замыкать на 0. А читается - тот же бит порта, в который и пишется.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
