Управление датчиками с компа
07.04.2012, 12:52
Сказал спасибо: 734
Re: Управление датчиками с компа
А еще проще - любой преобразователь USB-232 и прицепить к МК. А дальше уж что душа пожелает. И со стороны компа - любая терминалка подойдет. Кол-во выходов только от МК зависит.
Или, вместо МК, можно со сдвиговыми регистрами поизгаляться. С тем же 595, например.
07.04.2012, 12:56
DK, так а преобразователь-то зачем? Сразу из USB в MK. Преобразователь дорогой, однако.
07.04.2012, 14:22
Сказал спасибо: 734
Easyrider83, дешевле и проще. Конвертер от 2у.е. + любой дешевый контроллер БЕЗ поддержки USB.
Да и программирование самого USB не очень-то просто и понятно.
Не, конечно, так интереснее. Но вот никак не соображу, какой класс стандартных виндовых устройств позволяет пересылать напрямую байты? Если Вы имели ввиду эмуляцию 232 порта, то мой вариант опять же проще
07.04.2012, 14:24
HID с длинной отчета 1 байт. Будет пересылать байты. Никакой разницы.
07.04.2012, 14:45
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Easyrider83
Вы не поняли. Байты переслать не проблема. Какая программа в винде (стандартная, я имею ввиду) будет эти байты отсылать на устройство?
Я, например, в винде напрямую с USB не работал. А вот через ком - легко. И готовые компоненты есть и терминалка любая.
07.04.2012, 14:53
Сообщение от DK
В состав MikroC, MikroBasic и MikroPascal входит HID Terminal.
Сообщение от DK
Ничего сложного. Практически тоже самое, только чуть проще в том плане, что не надо порт открывать-закрывать. Выделил хендл, повесил на фоновую задачу и она сама там входящий поток принимает и обрабатывает. Может быть сделаю подробную инструкцию как-нибудь. Там реально запары на 10 минут.
07.04.2012, 15:56
Сказал спасибо: 734
Интересно. Т.е. можно реализовать типа битбэнга FTDI?
Очень интересно. Думаю, не одному мне. Сделайте, пожалуйста...
07.04.2012, 16:52
Ну ловите. Как с USB HID работать, надеюсь, знаете?
Проект симмулируется. Должно произойти подключение нового устройства. Дальше отправляем в него данные и наблюдаем чудо.
Архивчик скачал, большое спасибо, но чем эти файлики открыть не понял
С HID не работал, буду читать.
Будет очень круто, если напишите такую инструкцию. Работать напрямую с usb это то что нужно!
Через эмулятор ком порта когда-то писал прогу, еще удивлялся, что с новым интерфейсом, приходится работать через туннелирование ком.
Идея с мк понравилась, подключить к usb, в этом случае можно будет еще посылать управляющие пакеты.
07.04.2012, 17:24
Сказал спасибо: 608
Сообщение от DK
Вот давно делаю именно так.
Шнур USB-COM стоит 300 руб. Это что ли серьезная цена?.. (Сейчас мож подорожал) И плюс драйверы - прилагаются.
Средства работы с COM - во всех языках есть. Не, это хороший вариант!
А я еще одну вещь добавляю: два оптрона на развязку. Можно и без, но много есть моментов, когда развязка очень даже выручала.
07.04.2012, 19:20
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Можно софтово эмулировать hid usb на ATMega (VUSB) http://microsin.ru/content/view/711/44/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
