Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 05.04.2012, 00:20
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Я вам как-то рекомендовал HCPL3120
оно сможет уаправлять N-ключем вверху? В типовых схемах я не нашел ни бустрепной емкости, ничего такого..
whoim вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 02:06
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
ээм.. постоянно открытым на 100%? на 99 если держать - достаточно будет?
провел эксперимент на лампочке 1А. До 60% регулируется отлично, далее 60-70% лампочка начинает моргать, более 70 тухнет. При возврате - зажигается. Это из за отсутствия накачки бустрепной емкости или токозащита выпендривается? ))
При лампочке 5-7А результат тот же, но глючит МК страшенно, поэтому результаты не беру в расчет. Так, урывками, пока не глючит..
whoim вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 02:31
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Наткнулся на такой вариант накачки, может его использовать? Правда, таймер надо.. А на мультивибраторе - мозга не хватит..
http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt92-4.pdf
http://my.jetscreenshot.com/1474/20120404-zd00-309kb
whoim вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 07:12
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Подкачка ёмкости нужна, без этого не обойдётесь. Можно сделать на таймере, можно и как я показывал. Если нет возможности использовать МК, в качестве генератора, то можно сделать генератор на однопереходном транзисторе. На счёт мультивибратора, то его можно использовать как задающий генератор, для закачки ёмкости он врят ли сгодится.
Вот генератор на однопереходном транзисторе.
KREN вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:38
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Странно, вы ответы не читаете, видимо? Этт вариант накачки я вам хрен знает когда показывал, с сайта, так сказать, производителя драйверов:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt92-4.pdf
А вы на него же "натыкаетесь", только на задворках каких-то.
Ну это уж ни в какие ворота - кружок радиолюбителей во дворце пионеров с этого начинается.
А использовать HCPL3120 для управления верхним ключом N-типа оптимально с гальванически изолированным источником питания, тогда
вот этого геморроя точно не будет.
Но, похоже, вы топчетесь на одном месте или ходите кругами.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ну, раз такое дело, то возьмите DC/DC типа P6AU-1212(15).
Цена нескольких баксов, зато поставил и забыл.
И мозг включать не надо. Шутка.
P.S. Хотя... При скачках напряжения питания DC/DC умрет первым.
Видимо мозг включать все же придется.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.04.2012 в 10:00.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:55
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Вот такой точно сгодится:
http://radiolub.chat.ru/Shems/tr_pr3.htm
Рис. 17.20
Только удвоение выбросить.
А ещё лучше вот такой:
http://zpostbox.ru/dc_dc_converter.htm
Непрочитано 05.04.2012, 11:53
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ну, вот так вышло.. дворец пионеров был но позабыт, на задворках памяти..
вот эту тему бы развить, было бы замечательно. Первый вопрос - как правидьно "свести" n-ключ и этот драйвер?
Выход генератора - на + емкости? Попробую, когда пока еще не знаю..
whoim вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 12:00
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
читаю, но не всегда в мозгу откладывается, простите уж.. да, точно - теперь вспомнил.
whoim вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 12:25
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
вопрос: если собирать удвоитель напряжения, зачем тогда драйвер? Только из за выравнивания фронтов и тд?
whoim вне форума
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
