Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Непрочитано 02.04.2012, 10:21
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке?
Уважаемый whoim, а что так сложно-то наворачивать? Я, например, на свой «УАЗ» поставил «Волговский» радиатор и штатный электровентилятор. Установил штатный датчик температуры и подключил его к вентилятору через 30 амперное реле. Прекрасно работает вот уже несколько лет. Температуру держит в диапазоне 80 – 90 градусов, и зимой и летом. В случае поломки можно отремонтировать в течении пяти минут, и ни каких проблем с диагностикой. А сейчас, уже появились электровентиляторы и для родного, «УАЗовского» радиатора. Чем проще, тем надёжнее, да и дешевле.
KREN вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 13:29
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
KREN, у меня два спаренных девяточных. Дуют - ездил по горам (Грачевский перевал, Алтубинал) - четыре дня на малом кругу. Оставил машину "мастеру" на вечер, в ночь старт.. некогда было переделывать его "переделку".. Короче нормально дуют. Но.
Но у меня стоит Солекс, переделанный от 41-го москвича. Солексам нет равных по характеристикам. Но он нежный и в нем очень легко закипает бензин, а когда закипает - из него что то там вываливается (химическим способом) и забивает все каналы. Ощутил это на себе. А климат, где используется машина - сорокопятиградусная жара, горы, скорости нет - тапкавпол. В общем, жестковато, часто тупо на лебедках едем..
Под капотом жесть. И постоянный обдув решает эти проблемы. Сейчас стоит система из двух датчиков, трех реле - вентиляторы включаются последовательно, потом парралельно. В принципе, устраивает - для жестких условий. Для более мягких - многовато дуют.
В общем, нужна простая регулировка порога и несколько ступеней (больше трех). Тогда все под капотом чувствует себя нормально.
И кстати есть еще 3110 волга. При езде в пробках глючить начинает страшенно, после десяти срабатываний вентилятора.. ПРинудиловка, поработает десять минут - глюки проходят. Глюки - то завышенные обороты то глохнет.
Неохота разбираться с кучей датчиков, какой выделывается. Диагностика пока ничего не показала. Проще перейти на мелкий постоянный обдув с усилением по необходимости.
В общем - надо. Да и заказы у клуба будут, уже есть заинтересованные. Конечно, исходники софта, схему и pcb выложу для желающих собрать самому.
По поводу надежности - штатная система остается также на одном датчике и двух вентилях сразу. Допсистема будет на более низкий уровень показаний термометра.
whoim вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 13:36
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
Получишь, но естественно неточные .
мне главное чтобы процентное соотношение показаний датчика к напряжению бортовой сети было постоянным. На примере.
Напряжение бортсети 14 вольт. Показания датчика 10 вольт. Соотношение: 71%
Напряжение 12 вольт. Показания 8,5 вольт. Соотношение: 71%.
whoim вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 08:57
KREN
Сказал спасибо: 24
Тут вот ещё один моментик. Схема, которой мы с Вами занимались, не сможет держать ключ постоянно открытым. Необходимо продумать систему автономной закачки бутстрепной ёмкости, или использовать дополнительный (гальванически развязанный) источник питания. Если Ваш микроконтроллер имеет один свободный вывод, с которого можно было бы снимать прямоугольные импульсы частотой порядка 20-40 кГц, то это существенно упростило бы задачу
KREN вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:37
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Тема зациклилась.
Scadauser вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Та да, спираль развития вестимо.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 10:44
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Ага. Ну ничего не поделаешь - повторение-мать учения.
Есть ещё вариант - генератор накачки заряда емкости бутстрепного конденсатора. Вот здесь:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt92-4.pdf
Я вам как-то рекомендовал HCPL3120, с оптронной развязкой и гальванически развязанным питанием, это решило бы ваши проблемы с всякими заморочками с формированием входного сигнала с ШИМ и с бутстрепом. Про IR драйверы обратили внимание на фразу - "Необходим высоковольтный быстродействующий каскад сдвига уровня"? Так вот опторазвязка обходит эту проблему
Непрочитано 04.04.2012, 12:18
KREN
Сказал спасибо: 24
Постоянную подкачку бутстрепной ёмкости можно сделать и так. Входные импульсы можно взять с МК.
KREN вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 12:35
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Так проще на этих двух транзисторах мультивибратор сделать. Только к плюсу их незачем подвешивать - всё равно выпрямитель через конденсатор подключен. И питать от 12 в ЕН-ки.
Непрочитано 05.04.2012, 00:18
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
ээм.. постоянно открытым на 100%? на 99 если держать - достаточно будет?
неохота усложнять конечно.. пин освобожу у мк, но таймер там один и он занят на 4-х кгц..
whoim вне форума
Управление мощным ключом-биполярником индюк Источники питания и свет 14 10.05.2011 23:24
Управление P канальным мосфетом Pavelrb Электроника - это просто 27 28.11.2010 19:53
ОУ с аккумулятором в нагрузке spballiance Электроника - это просто 113 27.07.2010 01:14
Справочник по мощным транзисторам от Semiconductor slavar1 Делимся опытом 12 20.08.2009 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
