Помогите понять параметры лазерного диода
Непрочитано 04.04.2012, 11:40
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Вопрос Помогите понять параметры лазерного диода
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть даташит на лазерный диод
AL980T50
Подскажите пожалуйста - что значат загадочные значения в поле Beam Divergence (я так понял - расхождение луча)?
В каких это попугаях и как привести к привычным единицам?
Old_Monster вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 11:50
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите понять параметры лазерного диода
Old_Monster, здесь посмотрите http://en.wikipedia.org/wiki/Beam_divergence
_guardianangel вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 11:53
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Да нет, я не понял в каких попугаях эти цифры. Знак перпендикуляра и минуты. Ни разу не попадались такие обозначения.
Непрочитано 04.04.2012, 12:12
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Это расхождение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, пучок астигматичный, и поэтому углы разные.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 12:27
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Поняяятно...
т.е. единицы просто не указаны. ндя.
Ладно, спасибо ответившим, придет - посмотрим, что производитель имел в виду.
Непрочитано 04.04.2012, 12:47
Yurkin2007
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Обычно это градусы. Подобные лазеры светят во все стороны, типа, угол 30°-40°. Чтобы получить узкий нерасходящийся пучок, надо ставть линзу. Фокусное расстояние - половина диаметра ожидаемого пучка разделить на тангенс половинного угла. Например, для пучка 3мм и при угле расхождения диода 30° фокусное расстояние линзы = 5.6мм. Для вычислений используют большее значение из двух углов. Информация взята отсюда.
Изображения:
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Old_Monster (04.04.2012)
Непрочитано 04.04.2012, 12:58
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Смотря на какое расстояние работать - если ченить типа дальномера изобретаете то тут только галилевский телескоп ставить (коллиматор).
Непрочитано 04.04.2012, 14:23
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
сигналка. ИК-шлейф ~75м..~200м.
Пришел уже - только что с почты забрал.
Модуль тоже пришел, такой: http://lphotonica.com/internet-magaz...ct_id=70590603
должно хватить. Нашел сайт производителя, еле-еле открывается. Пишут да, 40*12 degree
Последний раз редактировалось Old_Monster; 04.04.2012 в 14:27. Причина: add
beam divergence, datasheet, laser, laser diode, лазерный диод
Нужны параметры Диода Шоттки akula58 Информация по радиокомпонентам 14 04.04.2012 10:37
Модуляция излучения лазерного диода AnnyVeter Электроника - это просто 3 17.04.2010 19:35
драйвер на lm358 для лазерного диода 5mw zeon35 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.04.2010 22:06
Помогите понять что с телеком!!! sergey-k Видеотехника 38 09.11.2006 18:41
Ищу схему подключения маломощного лазерного диода Nexon Источники питания и свет 11 27.12.2005 15:55
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
