Сообщение от AnnyVeter
как мне понять: сможет он отрабатывать 50 МГц или нет? И какое у него время включения/выключения?
Фирма-изготовитель эти параметры не приводит, значит они не очень хороши. У тех источников, что специально для этого делаются, как правило, динамические параметры - основное.
Впрочем, если он есть живьем, то даже интересно сделать небольшую лабораторную работу и снять его динамические характеристики, благо фотоприемник в его корпусе уже стоИт
Провда, 50 МГц это не мало, и проблем с такими частотами будет и без оптопары
Пара советов для начала:
Запитывай диод в режиме источника тока с ненулевым начальным уровнем, при этом на нем будет всегда напряжение и динамические параметры обеспечить легче.
Фотодиод подключай к усилителю в режиме преобразователя тока в напряжение (с нулевым входным сопротивлением)
Ну и отпишись, что получилось...
Удачи!
